Simrad Ce50 streiker, noe evt hvem reparerer?
lnjk
Ja, så ville ikke plotteren/loddet mer.
Fungerte for noen uker siden, men noe må ha skjedd for i dag virket ikke loddet og plotteren kommer ikke opp med c-map kartet.
Får beskjed om at svinger ikke er valgt til noen av portene. Har ikke stillt på dette, er kommet av seg selv.
C-map kartet får jeg heller ikke opp. Kun oversiktskartet. En annen forandring er at jeg nå må starte den med trykknappen, før har den kommet på når strøm slås på.
Så, er det noen (helst her til lands) som reparerer slike og har det noe for seg å gjøre det?
Er vel 20/25 år gammel og har stått på ca 4000 timer.
Noen som har tips til noe jeg evt kan gjøre selv?
Hvis jeg må kjøpe nytt, hva vil passe mot Simrad kombisvinger?
Ja, gjør nok det.
Loddet ut det gamle og testet det med en (veldig billig) batteritester.
Ikke utslag på pila.
Multimeteret viste 0,4v (ubelastet) så det er nok oppbrukt og vel så det.
Men å få tak i nytt tilsvarende Varta lithium 3v CR2 NP er vist ikke helt rett frem.
Tips?
  • 2 uker senere...
Da var nytt batteri loddet inn. Fikk ikke liv i den ved første forsøk.
Åpnet den igjen i tilfelle en ledning ikke var på plass.
Vet ikke om så var tilfelle, men skrudde den sammen og testet på ny.
Fortsatt helt død.
Var i båten så den fikk stå med strøm på, og etter ca en halv time så fant den ut at den like gjerne kunne starte opp:smiley:
Takk for tips og gode råd.
Ny av tilsvarende størrelse ville vel kommet på ca 70.000kr.
Så Båtplassen kom vel med nok en gang.
  • 1 måned senere...
Problem med backupbatteriet tror jeg er fikset.
Men ekkolodddelen er ikke som før.
Når jeg starter opp fungerer alt normalt, men etter 10min/en halv time så «mister» 50khz
delen bunnen og det blir svært lite fremdrift (tenk gjerne fremdrift på et papirlodd :smiley:) både på 50khz og 200khz.
200khz viser tall på dybde, 50khz finner ikke dybde.
Stenger jeg av og slår på igjen så er alt ok i nye 10/30min.
Har manualen men finner ikke ut evt feil instilling.
Hadde valgt Simrad 50/200 khz svinger, trodde det var feilen, men det ble ikke bedre etter jeg valgte
Simrad kombi 50/200 khz. Det er sistnevnte jeg har og den er i port 2 som beskrevet i manualen.
Irrirerende, det er jo loddet jeg helst ikke vil skifte ut.
Noen som har tips?
@TideRace, reset til fabrikkinnstillinger for lodd-delen er forsøkt flere ganger.
Kan ikke se at det er noen totalreset for lodd, plotter ++.
@J-Å, bruker bare manuelle innstilinger.
Gain er normalt lavt stillt (ca 12 på 50khz på en skala som går til 100).
Slår greit bunn på flere hundre meter.
Men hvorfor virker det bare en liten stund for så å virke en ny liten stund ved å skru av og på?
Er det dårlig kontakt i en av kablene så skulle vel den dårlige kontakten ikke forsvunnet ved å skru av og på?
-Disse flatkablene var litt vanskelig å få sammen igjen.
lnjk skrev for 5 timer siden:
Kan være selve svingeren som er sliten også. Endel elektronikk gir opp etter litt tid med strøm i kretsene for så å virke fint neste gang en viss tid før det slår ut igjen. Kan likesågodt være en komponent på feks et kretskort i plotter som svinger.
Mvh. SAP
Tja, vet ikke jeg.
Trollskap er det jeg har mest tro på.
Var i båten i dag og loddet var som det har vært etter batteriskifte.
Gikk ned i ca 1% fremdrift på «papiret» etter at jeg kom ut på litt dypt vann.
50khz leter men finner ikke bunn, 200khz skriver korrekte tall men får samme fremdrift på skjermen som
50khz har.
Før jeg kom til lands igjen startet jeg det på ny og da fungerte det i mange timer og virket helt normalt.
Var bare på grunnt vann.
Tok ny reset, det virket fortsatt som normalt.
Liker ikke autodybde så valgte 200 meters dybde. Hadde ikke tro på at det skulle ha noen betydning, men tenkte at område skulle være dypere enn de dybdene jeg er på nå neste gang jeg går ut. (Det er bare 4/5 meters dybde ved brygga)
Da gikk det umiddelbart over i gammel feil.
Vet ikke hva jeg skal finne på nå.
Skal sette det tibake til autodybde før jeg går ut neste gang.
Noen som har andre forslag?
-Kan ta noen bilder over instillinger, men vet ikke om jeg får til å legge de ut på forumet.
Disse kjenner jeg ikke, men feilsøking er gøy.
CE50 er skjermenheten, og her byttet du batteriet?
Du har også en Sonarhub av noe slag?
Er skjermenheten fortsatt treg i oppstart?
Også dersom Sonarhub er frakoplet?
Ingen sikringer har gått på noe tidspunkt?
Evt. på hvilken annen måte lå systemet spenningsløst før dette skjedde?
Å miste backupbatteri burde ikke få konsekvenser med mindre det er bortfall av hovedspenning (12V eller hva den bruker).
Jeg nøster altså i en annen vinkling hvor batteriet daua som følge av noe heller enn at det starta hendelsen.
Ja, byttet backup batteri. Målte det til ca 0,4 volt så at batteriet i seg selv
var oppbrukt er jeg ikke i tvil om. Nytt batteri var 3,2 volt.
Sonarhub? Vet ikke hva det er. Gammel mann forstår seg ikke på slikt språk:smiley:
Ce 50 har det den trenger for å brukes som lodd uten andre dippedutter enn selve svingeren.
Nei, den starter nå opp slik den har gjort i alle år. Litt tid tar det men det har det alltid gjort.
Og den virker slik den alltid har gjort, bare det at den nå, hva skal jeg si, går i nødmodus etter f eks 20 min.
Og virker som normalt igjen ved å slå den av og på før den går tilbake til nødmodus.
Loddet har alltid vært på når motoren går, når jeg ikke er i båten så slår jeg av hovedbryteren.
-Jeg har gått med delt skjerm nå, en halvdel med 50 den andre halvdelen 200 khz.
Men tror etter det lille jeg har sett at plotterdelen er som før.
Kan, hvis det har noe for seg, dele skjermen i fire slik at jeg får opp kart, begge loddfrekvensene
og ett eller annet i den siste ruta.
-Sikring har aldri gått
Åja den er såpass at den driver svingerne(?) transducerne selv, det må da gå endel strøm til den jobben. Vel, da blir det vanskeligere å utelukke. Da kommer man nok ikke unna oscilloskop for å se på signalene. Kunne eventuelt prøvd oppstart med selve svingerne frakoplet.
Hovedbrytern ja, da belaster den jo backupbatteriet.. teorien min svekkes.
50 kHz svingeren skal du høre tydelig hvis den har full effekt. Faktisk klarte mitt lodd å måle avstand fra gulv til tak i luft hjemme (feil avstand selvsagt, lyd går langsommere i luft).
Hvis du skal reparere selv så er sikkert @abbor  sitt forslag godt. Det kan også være en ide å prøve med kjølespray på forskjellige komponenter.
Brukte loddet nå i dag. Feilen kom igjen som før.
Stanset motoren og hører tydelig svingeren tikke, selv om feilen var til stede.
Siden dette oppstod etter batteribytte så luere jeg på om jeg rett og slett ikke
har brukt korrekt innstillinger.
Noen som kan si om jeg har gjort noe feil.
Både ja og nei.
10m range er nok når jeg ligger ved flytebrygga.
Vanlig range nå i teinetiden er 50m. Eller så er går det mye på 250/300m.
Når det blir krøll, vet egentlig ikke helt nøyaktig.
Det som er merkelig er at det alltid er 50khz som mister bunn.
Ingen dybdetall og tilnermet null fremdrift på skjermen.
200 khz skriver dybdetall, men tegner like lite ekko som 50khz.
Loddet har stått på i flere timer ved brygga uten å gå i feil.
Neste gang jeg er ute kan jeg bruke f eks 200m skalaen.
Da vet jeg at det alltid skal tegne bunn
Loddet skal ikke ha problem med bunn på så grunnt vann jeg er på nå.
Og har alltid sett bunn på 5-600m inne i fjorden.
At 200khz kutter visning dypere enn 400m er trolig en programeringssak,
det hadde nok slått dypere også på denne frekvensen hvis konstruktøren ikke hadde laget denne sperra.
