Septik utløpstuss plassering, igjen....
Som
Jeg vet at dette har vært diskutert opp og i mente før, men jeg greier ikke å trekke noe entydig konklusjon ut fra diskusjonene.
Og siden jeg er dypt nede i en :crazy: båtseptikdvalemodus :crazy: ("...ikke tilstede i det hele tatt lenger"..sier hun om min mentale tilstand !) så vil jeg ha en endelig konklusjon på hvor utløpsstussen bør være :headbang: og det fra noen som har erfart hva som er riktig. :nono:
Jeg skal få sveist ny tank, og i dag er utløpet oppe med rør nesten ned i bunn. Fungerer fint, men så er det denne tvilen da... :rolleyes: som er blitt så grundig sådd pga. at jeg logger meg inn i dette utmerkede forumet og leser alskens greier mange ganger for dagen :headbang:
Takker for tipset, det er god avstand. Nå går septikluftingen ut i hekken med flere meter rør, kan ikke dette med fordel heller kjøres rett ut i skutesiden godt over vannlinjen (det blir da midtskips og maks 1 m. 1" rør).
Eller er det viktige sider av saken jeg overser nå ?
Jepp, det er det:
Legg utluftingens utløp så nær vannlinjen som mulig. Dette vil spare deg for drittstriper nedover skroget som er meget gjenstridige å fjerne.
Legg svanehals innvendig, spesielt nødvendig på seilbåter.
Arranger opplegget slik at det er mulig å spyle gjennom hvis røret går tett.
Det var da voldsomt til drittprat. :wink:
Jeg har det sånn (har lånt bildet fra en annonse på Finn, men mitt opplegg er identisk):
Bilde
Overbordstussen står rett ved siden av dassen. Den har en diger kuleventil, håndtaket synes bak håndtaket til pumpa. Så er det en T ut fra pumpa med rør ned til overbordstussen, og rør opp til en kuleventil på ledningen opp til tanken som ligger oppunder dekk.
Ved bruk i havn: Det er åpent til tanken.
Ved bruk i åpen sjø: Det er åpent til sjøen.
Ved tømming: Begge kuleventiler er åpne.
Ved seilas: Begge er stengt for pumpa mi er ikke helt tett.
Store Norske Kullseilingskompani.
