Påle kontra bryggeplass
trulte
Hei.
Jeg har to muligheter for båtplass denne sommeren. Den ene er på påle, ca 30 m fra land. Den andre er en vanlig bryggeplass. Hva skal jeg velge, hvis man ser bort fra pris? Har hørt at påle er det absolutt beste for båten (beveger seg med bølger, strøm osv..), men 98 % av båtfolket bruker jo bryggeplass og er sikkert fornøyd med det. Jeg har bare erfaring fra bryggeplass tidligere. Jeg har ei lita jolle, så å komme seg ut til båten er ikke noe problem skulle det bli påle-løsningen. Det er jo derimot litt mer "styr"... Båten er en 26 fots Plattgatter Furuholmen, hvis det skulle være av betydning...
Et argument jeg kommer på i farten som kanskje kan være med å bestemme valget, er dette med pikk-pakk ut og inn av båten. Enkelte ganger kan dette anta uante mengder og det er styr nok å få fraktet dette om man ligger til brygge med utligger. Kan tenke meg dette innebærer enda mere styr hvis over nevnte pikk-pakk skal innom ei jolle som en slags mellomstasjon før det havner der det var endelig tenkt. Ikke noe stort problem i seg selv, men kanskje verdt å ta med i beslutningsgrunnlaget?
Velg brygge, lå på bøye ett år og det var et kav med:
- pikk pakk ut til båten var pes
- kjapt nede for å se til båten ble en hel liten operasjon...
- Skulle en gjøre noe så måtte jeg hente båten for å kjøre den inn til brygga hvis jeg trengte 220V
- Gummibåten ble overgrodd da den måtte ligge utpå hele tiden
Men å legge fra/til var kjapt & enkelt ved å ligge på bøye.
