Lakkering av båtskrog
Haihai
Hei. Hvordan vet en hva båten er lakket med utvendig ?
har nettopp kjøpt meg en glassfiber båt som eg skal lakke opp igjen men lurer på hvilken type lakk en skal bruke?
forrgje eiger sprøytelakket båten med maling fra en Nidelv butikk av noe slag(båtbutikk utenfor Kristiansand) men husker ikke hvilken maling det var….
Husker forrige eier om han måtte blande to elementer før han lakkerte? I så fall er sannsynligvis båten lakkert med tokomponent polyuretan-/polyesterlakk. Annet som taler for dette er hvis malinga ble kjøpt hos en båtforhandler, ville gått ut fra at de fleste seriøse forhandlere ikke selger enkomponent maling/lakk til en glassfiberbåt. Tar du litt bensin på et tørkepapir vil enkomponent alkydbasert maling mattes og etter hvert løses opp om du lar filla få ligge litt på overflaten før du så gnikker av (tokomponent polyuretan tåler vanligvis mer løsemidler).
