Justering av « tenningspunkt» dieselmotor
btt
Hei, på bensin motorer justeres en tenningen og ved for lav tenning blir motoren slapp ved  gasspådrag , vil det være slik på en diesel motor også , er jo ofte en sensor som bestemmer dette på nyere motorer. Den er i noen tilfeller justerbar, vil diesel motor bli treg ved for sen/feil  innsprøyting punkt?
Det er ikke så lett å se den røde tråden i det du skriver.
Kan du dele hva du skal bruke infoen til, så er det kanskje lettere for oss å hjelpe deg.
Husk at "en dieselmotor" er veldig lite spesifikt, og at det i båt i dag finnes mange ganske forskjellige dieselteknologier i bruk, noen mer følsomme enn andre...
Forkammerdiesel, direkteinnsprøytet, direkteinnsprøytet med ECU, Common Rail Gen1, Common Rail pizo 2000bar, for å nevne noen.
btt skrev 16 minutter siden:
Veivaksel sensor er justerbar.
Que, hva slags motor (merke, modell) snakker vi om her? Normalt sitter VR-sensoren på et dertil bestemt sted, ikke noe rom for justering der. Eventuelt avvik fra nominell avlesning vil være en setting i ECU, samme som for en datasprut til bensinmotor. Det kan være mange grunner til at motor blir slapp, men at veivakselsensoren har flyttet på seg er normalt ikke en, det skal normalt mye til at det kan skje.
Hei, denne kan justere ca 2 cm og sitter på kamaksel så diameter er ikke mer en 20 cm.
senor har vært demontert tidligere og jeg har ingen indikasjon på posisjon . Alt jeg merker er at motor er slapp fra tomgang ved rask pådrag. Har 2 motorer så er vesentlig forskjell. Denne motoren har også høyere forbruk. Også noe røyk fra denne motoren.
Verkstedhåndbok, verkstedhåndbok, verkstedhåndbok...
Høres ut som du trenger en fullstendig grunnjustering av hele motoren, hvordan det skal gjøres finner du i nevnte bok. Ikke anta at noe som helst er riktig hvis det har vært skrudd på av sleggemekaniker eller andre som ikke vet hva de driver med. Spesialverktøy kan være nødvendig.
Vil du ha mer spesifikk hjelp må du fortelle merke og full modellbetegnelse på motoren du vil ha hjelp med.
btt skrev On 1.9.2024 at 22.50:
Et klart ja.
En moderne høytrykk Common Rail er meget følsom mhp korrekt timing.
Anbefaler at du leser av eksostemperatur dersom du har en følelse av at timingen er feil og du fortsetter å bruke båten.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
