Yanmar 4jh-te MotorDeksel demontering
tcic1
Kjenner ikke din motor inngående men kan kanskje sette deg på sporet til du får hjelp av en kjenner.
Det er ganske vanlig at et slikt deksel posisjoneres med styrepinner, dette fordi det er veldig viktig at dekselets utdreining for leppetetningen på veivakselen sentrerer skikkelig. Nødvendig toleranse kan ikke oppnås med frie skruehull.
Rød pil:
Om du tar et bilde på skrå opp mellom dekselet og bunnpanna kan du kanskje se en støpeforsterkning som indikerer en styrepinne. Samme på det andre hjørnet.
Gul pil:
Har du en segerring rundt akseltappen kan det indikere at du har en hylse tredd inn på akselen som du kan trekke ut og få god klaring til å løfte opp dekselet også trekke det ut/ mot deg.
Pakningssement på bunnpannen og bak deksel, kan gjøre at dekselet sitter godt... til og med veldig godt :sweat:
dieselfan skrev for 8 timer siden:
Rød pil:
Gul pil:
Tusen takk , da skal jeg sjekke ut dette .
mvh tcic1
tcic1 skrev for 19 timer siden:
Skal demontere deksel for å sette opp timing til dieselpumpe da denne skal leveres for overhaling . Den sitter bom fast , får løsnet litt i overkant men nede sitter den fast mot bunnpanne . Er det noe triks her . Alle bolter skal være ute .
Det gikk greit å fjerne alle bolter . Vi fikk delt dekselet i overkant og satte mellom 2 plast kiler . Tok en tvinge satte den i press på dekselet og der vi hadde skjært ut i plata foran slik at motor løfta seg noe. Brukte tapet kniv mot bunnpanne og fikk inn en flat trekker på begge sider . Brukte en gummi hammer og banket på dekselet og da løsnet det . Dekselet må opp da det sitter i tapper i bunnpanne . Resten gikk noenlunde greit med å få ut pumpa . Måtte løsne et rør , solonid ( stopper ) og den store bolten på der pumpa sitter og løsne bolten som er festet til akslingen på pumpa . Da kom den ut ,,,, endelig ..
  • 1 måned senere...
