Undervannhus Mercury 100 hk 2007 model vil ikke av .
bever 720
Driver og skal skifte impeller på en Mercury 100 4 t.Det er nok lenge siden det har vært nede .
Det er 5 bolter som holder huset på plass ,men nå begynner jeg å bli urolig at det muligens er
en giroverføring som gjør at vi ikke for det til og slippe i bak kant .På videoene jeg har sett
virker det ikke som det skal gjøres .Noen som har gjort dette tidligere .Er det bare mer press som muligens må til ?
Tips og råd noen som
Mercury anbefaler å sette gear i F. Utover det er det nok treklosser og forsiktig  bruk av makt som gjelder. Kan av og til sitte i selve akslingen også. Byttet nettopp på min 115 hk efi. Måtte til med klosser , gummihammer og et par forsiktige slag med slegga for å få det til å løsne. Skal ikke være noe annet enn de fem skruene som holder undervannshus på plass, annet enn det som ett er eiret fast.
Ja, banke trekiler inn rundt baut gjør som regel susen. Samt en dose WD40 eller lignende.
Takk for mange gode råd .Vold ,makt og mye i mitt tilfelle Rust stopp vant jeg slaget .
Moralen må være at ned må undevannhuset med et par års mellomrom ,om ikke annet for å smøre opp .
jobben er jo ikke stor egentlig ,vis det da ikke må brukes flere dager med makt som i mitt tilfelle .Å få det på plass igjen var bare en
lek ,følte meg faktisk litt snytt at det gikk så greit .Takk for alle gode råd .
