YANMAR 3YM20 lyd,vibrasjon ved økning av pådrag
Arbeidsmann
3YM20'n starter lett, ryker ikke fra eksosen, ingen varsler, i fri gir kan turtallet økes uten at det er noen tegn til vibrasjoner eller lyder. Motoren har normal kraft ved kjøring i saltvann.
Det er ikke olje i kjølvannet. Det er ikke kjøleveske i oljen.
Symptom:  Når båten kjøres i saltvann og man øker turtallet til ca2000 eller noe kommer det litt lyd og vibrasjoner, ikke bankelyd.
Nylig skiftet saltvannspumpe, den gamle hadde en knekt skovel som jeg ikke fant i pumpa. Båten har stått stille et år hos forrige eier.
Det kommer kjølvann ut av eksosen men kanskje ikke nok, litt usikker.
Er det slik at akslingen smøres av kjølvannet og at det ikke er nok gjennomstrømning ved høyere turtall? Propellen? Andre ting?
Noen tips?
Akslingen er vanligvis  opplagret i et cutlesslager ute. Inne som regel  i girkassen (eller i et ekstra lager ved girkassen), gjerne med en fleksibel kobling. Mellom disse lagerpunktene er tetningen ofte montert fleksibelt med en liten slangestuss eller gummibelg mot hylsen. Hvis akslingen kan beveges opp/ned her uten mye kraft, så er det altså enten slark i cutlesslageret ute, i koblingen ved girkassen, eller i selve thrustlageret i/ved girkassen.
Ligner det på denne løsningen?
https://baatplassen.no/i/topic/175905-bytter-cuttless-lager-og-simmering-i-pakkboks-på-enes-25-1979-årgang/
  • 3 uker senere...
  • 3 måneder senere...
  • 8 måneder senere...
