KJT Startet 14.September.2024 Link til dette innlegget Startet 14.September.2024 Motoren har hengt bak på båt utendørs opptiltet i 5-6 år uten å være i bruk. Motoren har gått totalt ca 100 timer. Er det bare å kaste eller kan denne reddes? Eventuelt hvor mye må gjøres med motoren for å få den i god bruksstand? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 14.September.2024 Link til dette innlegget Svart 14.September.2024 Ser ingen grunn til at motoren må kastes. Men det kan jo være greit med en grundig sjekk av tilstanden. Ting man kan se på er impeller, oljer og bensin. Deretter er det vel bare å sjekke om den starter. Kanskje litt olje i sylindrene og turne den litt først. Starter den så ville jeg tatt en full service før jeg tok den i drift. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
dieselfan Svart 14.September.2024 Link til dette innlegget Svart 14.September.2024 Ikke turn på starteren før du har sjekket at motoren IKKE står bom fast. 6 år uten skikkelig preservering kan være tøft. Ta av plastdekselet på toppen av powerhead og vri forsiktig på svinghjulet fra side til side. Om alt kjennes ok ut så ut med pluggene å få inn noe som smører godt. Så blir det mindre riper og stempelfjærer får det bedre. Om du har et lite enkelt snake-kamere kan du god ta en sjekk av sylinderveggene før du oljer... Har du ikke rust på sylindervegger eller de eksosventilene som har stått åpne så er det bare EFI systemet som kan ha fått problemer med å ha stått lenge. Drener VST og det utvendige filteret. Har du dreneringspunkter så drener. Bensin som er 6 år er det ikke mye futt i Start gjerne motoren på 98 med 2% TC-W3 2T olje i en liten ekstern kanne med kort slange. Kan hende du kan redde det som er på båtens integrerte tank ved å halvblande med 98. Gjør en småskala test først så ser du om det går... Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 14.September.2024 Link til dette innlegget Svart 14.September.2024 Opptiltet i saltvann eller ferskvann, eller på land? Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
