2011 mod Mercury 60 hk efi fourstroke. Kan den «reddes» etter 5-6 år uten bruk? På båt utendørs.
KJT
Ser ingen grunn til at motoren må kastes. Men det kan jo være greit med en grundig sjekk av tilstanden. Ting man kan se på er impeller, oljer og bensin. Deretter er det vel bare å sjekke om den starter. Kanskje litt olje i sylindrene og turne den litt først. Starter den så ville jeg tatt en full service før jeg tok den i drift.
Ikke turn på starteren før du har sjekket at motoren IKKE står bom fast. 6 år uten skikkelig preservering kan være tøft.
Ta av plastdekselet på toppen av powerhead og vri forsiktig på svinghjulet fra side til side. Om alt kjennes ok ut så ut med pluggene å få inn noe som smører godt. Så blir det mindre riper og stempelfjærer får det bedre.
Om du har et lite enkelt snake-kamere kan du god ta en sjekk av sylinderveggene før du oljer...
Har du ikke rust på sylindervegger eller de eksosventilene som har stått åpne så er det bare EFI systemet som kan ha fått problemer med å ha stått lenge. Drener VST og det utvendige filteret.
Har du dreneringspunkter så drener. Bensin som er 6 år er det ikke mye futt i Start gjerne motoren på 98 med 2% TC-W3 2T olje i en liten ekstern kanne med kort slange.
Kan hende du kan redde det som er på båtens integrerte tank ved å halvblande med 98. Gjør en småskala test først så ser du om det går...:thumbsup:
