To menn tiltalt etter kolisjon hurtigbåt servicefartøy i Trondheimsleia.
-morten-
To tiltalt etter denne kollisjonen (intrafish.no)
Fant ikke igjen saken her men tror den var her.  Dette er utrolig sløvt av mannskapet ombord på Tyrhaug.  Jeg ferdes ofte der og ser båtene som går mellom Trondheim og Kristiansund fra hytta mi. de har mellom 32-35 knop, og da bør de på broa være våken altså!
1 hour ago, Komodo said:
Den var stygg! Over 30 knop, og ikke folk på broa!! Setter de på autopilot og går for å gjøre andre ting? Er dette sløvhet, eller er det et resultat av et høyt arbeidspress på mannskapet som gjør at de blir satt til for mange arbeidsoppgaver samtidig?
Sløvhet og avvik fra regelverket. meget graverende spør du meg!   Dette er så trafikert området at jeg ser meg for både forran og bak når jeg går i rolige 26 knop der. I tillegg en del fiskeredskap. Tipper det var en heftig opplevelse for de som ble påkjørt! de ødela krana og kranfundamentet på arbeidsbåten.. flaks de ikke traff den i siden! Det er langt i fra trangt i området der kolisjonen var. Jeg er godt kjendt der, men kortteste veg/kurs går der. Hva om det var en liten sjark eller lystbåt. Det hadde fått katastrofale følger
Nei, det var vel ikke det som er greia?   Jeg har ikke lest alt men det som tidligere var sagt var at det var krav om 2 personer på broa under fart, men en hadde vært opptatt med andre ting når det smalt.
Så ja, mindre oppmerksomme øyne enn kravet, men ikke bare autopilot.
mvh, Arne
www.tiarora.no
Men på dagens moderne nav utstyr er det ikke alarmer på autopilot/AIS? Synes det er utrolig sløvt at sånnt kan skje på en såppas oversiktlig sted i leia! Det var også klart og fint vær!! den oppdrettsbåten var jo hvit, og ikke akkurat liten!
