Hvor mye effekt bruker hydraulikkpumpe ubelastet?
mons
Har ikke svaret på dette til deg  @mons, men du har heller ikke gitt nok informasjon til å kunne svare på det, f.eks hva slags pumper det er. Er det f.eks justerbare skråstilte aksialstempelpumper?
At pumpene holder et systemtrykk på 20 bar uten flow høres for meg ut som om de jobber mot en bløderventil. Aner ikke hvordan dette aggregatet er bygget opp eller hvordan det er styrt, men det vil uansett kreves en viss effekt å dra disse pumpene rundt og holde trykket på 20 bar. Dette reguleres antagelig av en trykkbegrensningsventil, noe som kontinuerlig genererer varmgang i olja. Generert varme gjenspeiler effektutvikling i systemet.
Jeg er maskiningeniør.
Har lastet ned brosjyre, og dette er en avansert trinnløs variabel stempelpumpe som gir trykk etter følgende:
  • Ved 0 forbruk detter trykk til 12-15 bar, det er ca 20 bar som du beskriver
  • Den er oppgitt  til max effekt 50 kw
  • og standby effekt 980 W (ukjent turtall)
Har ikke finlest brosjyre, men forstår ikke helt hvordan pumpen skal kunne kvitte seg med varmen når den står og går på tomgang og ikke har oljegjennomstrømming.
ADU -Pump series: 420 Series open circuit piston pump
041  - Pump displacement: 41cm3/r
L - Input shaft rotation: Left Hand
05 -  Front mount and shaft: 2 Bolt B, 13 tooth 16/32 spline
AF - Main ports size & location: Side ports suction - #24 SAE o-ring;  Pressure - #16 SAE o-ring
1 - Case drain ports: Side ports suction - #24 SAE o-ring;  Pressure - #16 SAE o-ring
0 - Diagnostic pressure ports not available on thru-drive units: No diagnostic pressure ports #12 SAE o-ring - top
A - Controller type: AA? – Pressure flow compensator with #4 SAE o-ring load sense port (left side)
43 - Pressure compensator setting: 276-283 bar [4000-4100 lbf/in2]
14 - Flow compensator / remote pressure control setting: 12-15 bar [180-220 lbf/in2]
Resterende kode: 000100100CD0B
