Teak sealer vs teak olje
btt
W27 skrev 46 minutter siden:
Problemet med Høveling er at den smitter når den blir våt, f eks ved regnvær. Da renner den som gulbrune striper på hvite skrogsider og andre overflater.
Det har jeg ikke opplevd de 6 årene jeg har brukt den. Forstår ikke at det skal være mulig. Eneste er om man har på altfor mye og det renner før det har tørket. Skjer aldri når det har tørket etter et par timer.
Ønsker du beholde fargen og utseendet du har på bildet er det gjerne nanoprodukter som er det beste.
Kjøpte en slik nanoforsegler hos Maritim for noen år siden, Respect Invisible. Den var bare å spraye på og holdt i et godt års tid før det var behov for et nytt strøk. Fordelen var at både farge og totalt utseende ble værende som nyslipt hele året. Det første halvåret prellet vannet når det regnet, men selv om det sluttet å prelle etter hvert beholdt teaken den nyslipte fargen godt fram til neste behandling. Fant ikke samme produkt hos dem nå, denne er det nærmeste (men har ikke prøvd akkurat denne selv).
Høveling er også beskyttende, men selv liker jeg den ikke siden teaken blir så guloransj og unaturlig i fargen. Jobber en del med teak, og har aldri sett tilsvarende farge naturell som denne guloransje fargen, den har lite og ingenting med hvordan teak ser ut, etter mitt syn. Hvis du takler fargen er Høveling et greit produkt (blant flere) som ikke mørkner teaken i samme grad som enkelte andre typer olje beregnet for teak.
Jeg har brukt Høveling på flere båter, og påført svært varsomt. Da blir heller ikke den guloransje fargen like fremtredende, og resultatet nærmere teak naturell. Jeg har likevel hver gang hatt problem med avrenning, selv et år etter påføring - gjerne i forbindelse med regnvær eller vask med vannslange. Dette gjelder benker og dørk i cockpit som er beskyttet av kalesje når båten ikke er i bruk.  Etter hvert blir problemet mindre, men det er fordi produktet gradvis vaskes bort. Jeg er i dag svært i tvil om den i det hele tatt har noen reell beskyttende effekt.
W27 skrev 9 minutter siden:
Merkelig, har også brukt produktet på flere båter, både på helt ny teak og på eldre,ute på badeplattform og på teak under kalesje, aldri opplevd avrenning.
Det jeg har sett at en åpnet kanne ikke kan brukes året etter, da den klumpet seg og det man forsøker påføre ikke har samme egenskapene.
Bellil skrev 25 minutter siden:
Hva med Biltema sin. Er det noen erfaringer med den?
Det jeg leser her gjør at det ikke frister med Høveling
Skal ha det i cockpiten under kalesje og badeplattform
Hva er det som gjør at det ikke frister med Hövling?
Det er premium produkt, best i test osv osv Søk opp bilder av teak gulv som er behandlet.
Ved søl på gelcote vaskes dette lett av med produkter fra KMI.
Hakkannen skrev for 4 timer siden:
Mateco her på forumet testet litt Biltema-produkter for noen år siden.
Jeg kan også gå god for Biltema sine Teak Cleaner og Teak Brightener. Dette er egentlig ganske enkle formler med syrer hos de fleste leverandørene, noe som gjør det ganske enkelt å produsere. Formelen er liksom funnet for oppdraget. Det er ikke det samme for olja, der er det flere faktorer å ta hensyn til. Så langt har jeg ikke funnet en olje som er bedre enn Høveling sin, både ute og inne under kalesjen. Den heter vel "Teak Sealer" den i metall-boksen som jeg bruker:
Førstefender skrev for 7 timer siden:
Basert på tilbakemeldingen om renning og dårlig farge
Det finnes mange varer som regnes som kvalitetsprodukter som jeg ikke ønsker å bruke. Pris er ikke nødvendigvis en garanti for kvalitet
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
Den gule avrenningen etter Høveling vaskes lett bort, men det er irriterende med slike renner hver gang overflaten har vært utsatt for vann. Samtidig viser det faktum at renningene lett vaskes bort med vann at produktet er vannløselig. Jeg har som nevnt opplevd dette ved bruk av Høveling ved flere anledninger (brukt varsomt), og er selv for tiden på jakt etter bedre løsninger. Nanobaserte produkter virker lovende synes jeg, noe Hakkannen er inne på.
Jeg har brukt Höveling Golden Teak Sealer 3, påfører den 2 ganger pr år. Har brukt denne i 15 år og aldri opplevd at den renner når teaken blir våt.
Påfører den med skumpensel : https://www.maritim.no/west-skumfordriver-1
Denne hindrer at du påfører for mye og kan brukes om igjen neste gang det skal påføres sealer. (bare legg den i en plastpose som er tett)
W27 skrev for 22 timer siden:
Det her har jeg vanskelig for å tro. Kan andre som har samme problem med Høveling rekke opp hånda?
Enten er du skikkelig uheldig hver gang du bruker den eller så er det noe rart på teaken din fra før.
Hva er det som gjør det vanskelig å tro? Jeg har som nevnt brukt Høveling på flere båter. Svamp er nevnt som påføringsmiddel, det har også jeg brukt. Jeg er nok i tillegg mer enn middels opptatt av god finish, og har ikke vært misfornøyd med selve det synlige resultatet (når det legges på svært tynt, ellers blir det brunorasje). At jeg opplever markant avrenning er hevet over enhver tvil, så får vi slå fast at dette kan skje. Jeg har brukt fersk Høveling uten snerk. Det er enkelt å tørke bort med en våt klut. Dette viser at Høveling lett lar seg løse i vann, så avrenning under vannpåvirkning er ikke uventet. Så får vi heller leve med at vi har ulike erfaringer. Jeg vil tro det er mest konstruktivt å få belyst brukererfaringer også med andre produkter, for eksempel de som er nanobaserte.
For meg høres det så rart ut siden jeg selv har brukt den i 6 år, og årlig på vår Bavaria 35 sport uten noe som helst avrenning slik du beskriver. Jeg bruker rensen først og så oljen. Både ute på dekket og inne.
Så når du skriver at det renner hver gang dekket blir vått så er det så fjernt fra hva jeg opplever. Jeg påfører med vanlig billig-pensel 50mm bredde fra Biltema.
Jeg har brukt Höveling i mange år men aldri sett spor av farget vann. Er gniten ved påstryking og bruker heller 2 strøk. Den er dog tyntflytende så blir lett striper om jeg ikke er nøye når jeg behandle teakrekka, men disse tørkes enkelt vekk. Rotet med diverse oljer på tidligere båter, med elendig resultat. Aldri mer. Det skal finnes/fantes en ‘clear’ versjon av Höveling også for de som misliker fargen men ser ikke ut til at denne er så lett å oppdrive.
