Herman Startet 13.Januar.2006 Link til dette innlegget Startet 13.Januar.2006 Jeg har en ny bordplate som skal overflatebehandles. På forskjellige restauranter ser man ofte at bordene har et lag epoxy som overflatebehandling. Hvordan påføres dette? Jeg har tenkt å beise lett med en farge først. Kan epoxyen legges rett på dette, eller behøver jeg da en grunning først? Jeg ser for meg et par mm lag med epoxy, vil jeg rekke å påføre alt dette (ca 2 m2) før poxyen stivner? Hvis ikke, vil en "skjøt" synes? Noen som har erfaring med slikt arbeid? Eller rett og slett, er dette et håpløst prosjekt? Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Suzuki Svart 13.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2006 2mm i ett lag ? Spenstig. Skal du skru VP og Mercury oppå salongbordet eller ? Husk at de fleste leverandører har " langsom herder " som gir deg lang jobbetid med poxyen. Kanskje det er en løsning ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
REM Svart 13.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2006 Jeg ser for meg et par mm lag med epoxy, vil jeg rekke å påføre alt dette (ca 2 m2) før poxyen stivner?Påføres med kost eller rull som vanlig lakk og bygges opp vha. flere strøk. 2mm er voldsomt, hva skal du med det egentlig? Husk også at Epoxy ikke er UV bestandig og trenger noen strøk dekklakk hvis det skal stå ute Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
OT-flyktning Svart 13.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2006 At 2mm er har jo flere sagt. At epoxy ødelegges dersom det er veldig lysutsatt (UV) har også andre sagt. Det jeg kan legge til er at med 2mm tykkelse vil det antagelig sprekke pga av bøyningen før eller senere. Hvordan vet du forøvrig at det er epoxy på restaurantbordene? Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 13.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2006 At 2mm er har jo flere sagt. At epoxy ødelegges dersom det er veldig lysutsatt (UV) har også andre sagt. Det jeg kan legge til er at med 2mm tykkelse vil det antagelig sprekke pga av bøyningen før eller senere. 2 mm var bare noe jeg kastet fram, mulig det blir litt tykt ja, men tykkere enn 3-4 lakklag vil jeg ha det. Jeg får prøve meg fram på en liten bit først. Bordet skal stå innendørs, så UV-stråling er ikke noe problem. Hvordan vet du forøvrig at det er epoxy på restaurantbordene?Jeg VET ikke at det er epoxy, men det ser unektelig slik ut. Jeg så f.eks. et bord hvor en kniplingsduk var støpt ned i overflaten, det får du ikke til med lakk. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Suzuki Svart 13.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2006 Jeg VET ikke at det er epoxy, men det ser unektelig slik ut. Jeg så f.eks. et bord hvor en kniplingsduk var støpt ned i overflaten, det får du ikke til med lakk. Det var noe av det kuleste jeg har hørt noen gang. Bilder ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Herman Svart 13.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2006 Det var noe av det kuleste jeg har hørt noen gang. Bilder ? Suzuki Dessverre, men det var på restaurant STIM på kaia i Stavanger, kanskje noen kan stikke innom å ta et bilde? Jeg er ferdig med min pendling for en stund. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
trulte Svart 13.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2006 Håper det er greit at jeg går litt videre på denne tråden... Det jeg lurer på er i samme gate liksom... Jeg har tenkt å legge eikestaver med nating mellom på dørken min. Jeg lurer på om jeg med fordel kan bruke 3-4 strøk med epoxy på dette, før jeg lakker? Jeg har en rottweiler som skal være med i denne båten, så jeg tenkte kanskje at dette kunne være en god idè for å ikke skrape opp dørk-borda (bikkja har klør...). Eller vil dette bli vanskelig å få pent? Kanskje jeg kan støpe ned en kniplingsduk i dørken.... Det hadde gjort seg... Sitér dette innlegget Link to post
Sail S Svart 13.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2006 Jeg skjønner hva du mener men tror ikke dette er epoxy. Den er ekstrem hard og dessuten blir den lett grå. Det som er brukt på utebordene må våre et slags mykplast-stoff. Sitér dette innlegget Link to post
pero Svart 13.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2006 Håper det er greit at jeg går litt videre på denne tråden... Det jeg lurer på er i samme gate liksom... Jeg har tenkt å legge eikestaver med nating mellom på dørken min. Jeg lurer på om jeg med fordel kan bruke 3-4 strøk med epoxy på dette, før jeg lakker? Jeg har en rottweiler som skal være med i denne båten, så jeg tenkte kanskje at dette kunne være en god idè for å ikke skrape opp dørk-borda (bikkja har klør...). Eller vil dette bli vanskelig å få pent? Kanskje jeg kan støpe ned en kniplingsduk i dørken.... Det hadde gjort seg... Dette er mye brukt blant båtbyggere, så det skal ikke være noe problem. Pass på at epoxyen ikke gjennomherder før nytt lag legges på. (kjemisk binding) Temperaturen er også viktig. (som regel 15 garder eller mer.) Ved sig eller drypp bør man tørke opp før det setter seg. Full herding etter siste strøk, vask med lunkent vann, puss over, vask igjen og begynn på lakkingen.. Pero Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 13.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2006 Søkte litt på nette og fant denne: Epoxy i båten Jeg har et knøttlite badegulv i båten, som jeg skal "pusse opp". Har samlet skjell som jeg skal legge på gulvet. Hva kan jeg bruke å legge disse skjellene i (skal dekkes helt) som er gjennomsiktig? Epoxy, acryl eller hva? Hvor får jeg evt. tak i dette? Har forhørt meg flere steder uten å få svar. Svar: Morsom idé. Her ser jeg for meg et badegulv som ligner de dekorative do-lokkene, som har kommet de senere årene, med både skjell, piggtråd og spiker innstøpt i sete. Utfordringen er å finne en masse som kan bygges opp 2-3 cm og fortsatt være blank og som fester til underlaget og tåle bevegelse uten at den løsner. Jeg har sjekket litt og en hyggelig mann hos Rescon Mapei, et spesialfirma som jobber bla med epoxy og akrylprodukter, sier at dette er fult mulig. Du må bruke et produkt som heter Matecoat Universal. Dette er epoxy som leveres i relativt små pakker og føres bla av Granitt og Betong i Oslo. Kanskje en ide å lage en prøve i en ramme på 20X20cm før du setter i gang med gulvet. Skal bli spennende å høre om du lykkes. Send gjerne et bilde av ferdig gulv. Mener jeg engang så bilder av naturstein støpt over med epoxy så 2 mm på en bord plate skulle ikke være usansynlig Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
ok67 Svart 13.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2006 2mm lang med ren Epoxy tror jeg vil sprekke opp over tid. For å få et så tykt lag holdbart må du nok laminere inn en glassfiberduk. En vanlig tynn glassfiberduk (beregnet for Epoxy) vil bli helt gjennomsiktig og vil ikke synes. Den vil gi mye styrke, både bøye, strekk og slag styrke til materialet som støpes inn. Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 16.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2006 2mm lang med ren Epoxy tror jeg vil sprekke opp over tid. For å få et så tykt lag holdbart må du nok laminere inn en glassfiberduk. En vanlig tynn glassfiberduk (beregnet for Epoxy) vil bli helt gjennomsiktig og vil ikke synes. Den vil gi mye styrke, både bøye, strekk og slag styrke til materialet som støpes inn.Kanskje derfor de hadde laminert inn en kniplingsduk på den restauranten da? Både styrke og dekor i ett. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Frehau Svart 16.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2006 Min far forsøkte en gang å lakkere akterdekket på sin båt med epoxy, og det ble ikke pent... Men dette er 10 år siden, og det kan jo være at han gjorde noe feil.... Sitér dette innlegget www.leahnis.net Link to post
Wicma Svart 24.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2006 Her er bilder av mitt prosjekt. 3 lag med epoxy, og 4 lag med polyuretan lakk med solfilter. Det burde holde Sitér dette innlegget Link to post
tola Svart 24.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2006 Den som har besøkt Westernbyen i Kongeparken har kanskje lagt merke til at bordene i saloonen og bardisken er dekket av noe som kan se ut som 1cm tykk klarlakk. Jeg var så heldig å få slå av en prat med han som hadde stått for utforming og dekorasjon av Westernbyen. På spørsmål om hva han hadde brukt for å lage så tykke sjikt kunne han fortelle at det var polyester av samme type som brukes i båtbygging! Har ikke prøvd dette selv. Sitér dette innlegget Link to post
