Terhi Saiman (ABS plast): fjerning av rur/skjellrester
kapers
Kjøpte en Terhi Saiman i sommer, fikk råd om å la være å stoffe den i første omgang så jeg så hvor vannlinja gikk. Skulle selvfølgelig ha gjort det etter en ukes tid, for det ble mye blåskjell, rur og groing. Har tatt mesteparten med høytrykkspyler, men det er fortsatt merker etter skjellene. 1) Hva er beste måte å fjerne skjellrester fra skrog av ABS-plast? Kan jeg bruke syrevask og de samme greiene som man bruker på glassfiber? Skrape det av mekanisk med plastskrape? 2) Kan jeg vente til våren med å fjerne det, eller tar skroget skade hvis det får stå for lenge?
Har brukt saltsyre på Terhi, null stress.
Høytrykkspyle for å fjerne deg meste.
Skrape fungerer også veldig godt, liker godt å bruke
Bakelitt sparkelsett til skrapejobben.
Påføre saltsyre mens båten fortsatt er fuktig etter spyling.
Bruke liten rulle og langt skaft.
Skylle godt.
Skal neste gang teste om det er mer effektivt å påføre saltsyre på tørr båt.
