Howto: Demontere drev DPH og frostsikre D4 og D6 serien
Windy37GM
Lenge iden jeg har laget en Howto. For de som husker denne som ble laget i 2012 for KAD32/43/44 fra 2012, så har jeg her laget en for D4 og DPH. Regner med det er likt på D6 så lenge det henger et DPH der :-)
Here goes: Utgangspunktet, en Windows 37 GM fra 2008 med 2 D4-300 i kjellern og 2 DPH drev.
0.png.f74c4cc84ee7709560f01616a1d4373f.png  1.png.c80e51d099582c1ece810b17d5929d39.png
Fjerne propellene. Skru av de 2 Torx45 som holder plastikkdelen på plass.  Bruk Torx30 for å løsne bolten ved pilen, husk trau under.
Jeg mistenkte ren olje hos meg, så jeg bare lot 3 dråper renne ut og tightet sammen igjen (og med noe lavere puls :-) . Uansett er det viktig å sjekke giroljen. Vann i olje er ikke noe problem hvis det blir fikset med en gang. Blir vannet stående over vinteren får du rust og eventuelt frostspreng. Ved frostspreng kan du kaste drevet og kjøpe et nytt. Hos meg var olje blank og fin, så den får en sesong til. Har du olje som har fargen av Baileys så lever til nærmeste verksted-de fikser slikt. I Tønsberg er det f.eks Jarlsø Marina for Volvo sine drev.
Neste, løsne og fjerne splintene til staget mellom drevene om du har et slikt
Fjern splintene som holder bolten, først med rorindikatoren, så alt annet du finner av splinter. Ut med de alle sammen. Samle i en boks av noe slag
Rorindikatoren sitter med 3 skruer, alle 3 fjernes slik at dette faller fra hverandre. Da får du løs den siste festebolten. IKKE slå bolten opp uten å fjerne festesystemet til rorindikatoren. For den observante seer så ser du at jeg har 1 del der i plast. Den korroderer noe så ille, så jeg har en kunde som driver med 3Dprint og min eminente ingeniørvenn tegnet denne og 3D printet. Kan kjøpes for 400,- (går uavkortet til ingeniøren som tegnet den og 3D printet den for meg. Tipper penga går til noe datasurr..)
6.png.7298fb3e24f272fb199bee10a160cc15.png  7.png.09081ace4435b07acfa9f3660d201741.png  8.png.474df24c65ebf71c9fa8858b645286f2.png  8-2.png.23190a708517aca754f93154faca0866.png
Løsne så 6 bolter som holder plastskjoldet på drevet. Har du drevdusj, løsne de 2 små skruene og fjern så hele sulamitten
10.png.e8620054a30143e05194ca228397082e.png  10-2.png.87c002bede2a27d003228a2ec8a9c098.png   11.png.68796faeaa898f1fa0a3869b41723f9c.png
Fjern zinken (torx 45) og vei den. Er den under 60% av ny vekt så bytt. Lever den gamle til resirkulering (på Vallø båthavn er det egen beholder for zink i miljøcontaineren)
Løsne girsjaltervaieren
Løsne messingsplinten der girvaieren er festet til sjalteren på drevet.
Her er det kommet en forbedret utgave av det vinkeljernet. Det er lagt en sveisesøm rundt for å forsterke rundt skruen.
Volvo delenummer 21707213 og bytt også hylsen delenummer 21707228. Er ikke din skiftet-bytt fort som fy. De gamle vinkeljerna knekker over tid.
Løsne alle jordingsvaiere (bare bilde av 1 her)
Hvis du nå har fjerne alle splinter og festebolter er den 2 ting igjen. Ut med den siste torx45 bolten som holder igjen opphenget til drevet
Så er det bare å slå de 2 hovedopphengsbioltene ut med en forlenger og en hammer. Drevet er nå fritt til å ta av. Her begynte det å gå litt fort så jeg glemte bilde. Beklager det. Jeg bruker en vanlig biljekk, løfter drevet 1/2 cm og napper det av. Det er ganske tungt, så anbefaler å være 2.
Når drevet er fjernet så bruker jeg en liten trepinne (trepinner skarper ikke lakken/grunningen) og skraper vekk rur. Så sprayer jeg på utynnet saltsyre (vær forsiktig, det er kjempefarlig) og bruker hjemmehøytrykkspylern (som ikke er så bra) for å fjerne restene av rur.  da blir det fin og rent for fa**skapet som rur er
På DPH er S-slangen slik at den passer direkte på en 3/4 skjøt fra Biltema. Varenummer 14-019
Fjerne den ene siden og tre den inn. Bli imponert over hvor smart du er og fest slangeklemmen
Slangen i seg selv, som festes til skjøten, er 3/4" ( i mitt tilfelle-en gammel septikslange jeg hadde liggende) og passer rett på med 2 slangeklemmer. Den ene er fra den som brukes når drevet henger på
Så fyller jeg en kanne med 20 liter med ferskvann, stapper ferskvannslangen nedi, stapper den 3/4 slangen fra motoren nedi og starter opp. Jeg lar motoren gå ca 10 minutter for å skylle bort så mye salt som det går. Går kanna tom, stopper vi motoren-venter til kanna er fylt og starter igjen.
Etter 10 minutter så stopper jeg motoren, fyller en 20 liter med 50/50 vann og frostvæske, stapper oppi slangen som er festet til vanninntaket og starter igjen.
Her er det sånn at jeg har en trakt på kanna. De første 5-6-7 sekundene så kommer det bare ferskvann, det lar jeg gå på bakken. Når det begynner å komme frostvæske, så setter vi kanna under med trakten slik at det som kommer ut av motoren går nedi kanna igjen og tilbake til motoren. Fikk ikke noe bilde av det mens motoren gikk, hadde litt annet å tenke på :-)
Her er bilde av hvordan det står når det skjer
Lar den gå slik i ca 1 minutt for å være sikker på at det ikke er vannlommer inni der, bare frostvæske overalt.
Etter 1 minutt stopper jeg motor, filosoferer litt over livet, tar gjerne en kaffe og sjokolade og tar motor nummer 2.
Lykke til :-)
Mvh
Windy37GM
Veldig bra beskrivelse, tror dette kan fungere på DP-SM drev også. Jeg har av en eller annen grunn fått det for meg at impelleren (montert på motor) ikke klarer å suge fra tørr slange, men må primes med trykksatt vannslange. Mulig det ikke er et problem likevel? Hvor mange timer har du på drevet denne sesongen? Har tenkt tanken på å gjøre som deg og la olja være om drevet er tett, men lander på at det ikke er snakk om  veldig mange kroner spart og at et snart 20 år gammelt drev fortjener ny olje hvert år.
Mercruiser 4.2TDI V8 med Mercruiser Bravo 3XR drev
HiWard skrev for 13 timer siden:
KAD44 klarer ofte ikke å suge sjøl, der må filteret primes.
Mine 2 stk D4-300 har alltid klart å suge selv :-) Antall timer i år er så lavt at jeg er flau, derfor gidder jeg for første gang ikke å skifte oljen.
mvh Windy37GM
dieselfan skrev for 14 timer siden:
Selv har jeg DPH-A med meget ukjent historie, så "vinkeljern" i ny revisjon var nytt for meg. Hadde det vært lurt å legge inn delenummer for den nye delen? Er det synlige forskjeller? min har ikke delenummer innstemplet.
Takk for info ønske - funnet frem delenummerne og lagt til :-)
Mvh
Windy37GM
  • 1 måned senere...
Takk for guide.
Sto selv og lurte på hvordan jeg skulle frostsikre så brukte tipset om S-slangen, hadde tilfeldigvis en slik 3/4 skjøt liggende. Beholdt drevet på da det var ganske kurrant å få av slangen.
Fikk derimot problemer med at den sugde luft inn ved kobling pga design av kobling jeg hadde.  Mye elektriker tape gjorde susen ?
Ble runde med ferskvann først, så en runde med glykol.
Siden vi holder på med dette. Er det noen som har noe erfaring med frostsikring når man ligger på sjøen?
Har DPH drev og D3 motorer, men instruksjonene er ikke så nyttige da de først sier steng saltvanskranen, deretter sier at det med drev vanligvis ikke er saltvannskran, så sier de skru av slangen inn til vannpumpen for deretter å si at det må man ikke gjøre mens båten ligger på vannet.
Gav litt opp og besluttet at det blir nok ikke så veldig kaldt så lenge båten ligger på vannet, og la en frostvakt ovn i motorrommet, men hvis noen har noen erfaring hadde det vært fint å høre.
alfheim2 skrev 12 minutter siden:
Har nettopp vinterkonservert båten min som ligger på sjøen med DPH / D6. Begynner med å bytte olje på motor, starte opp slik at den nye olja har rett nivå og er gjennomkjørt rundt i motor.
Jeg har sjøvannsfilteret på sugesida til sjøvannspumpa og konserveringen er derfor enkel. Åpner topplokket på filterhuset, gjør klar vannslangen, starter motor og gjennomkjører med rent ferskvann i 5-10 minutter. Deretter heller jeg en 10 liters bøtte ned i filteret (sugesida på pumpa) med ferdigblandet frostvæske. Lar motor surple i seg hele blandingen og stopper motor på nødstoppen idet bøtta går tom.
Så tilbakespyler jeg slangen som kommer inn til filteret fra drevet med ferskvann bakover i drevet før jeg fyller en del liter med frostvæskeblanding slik at hele innløpssida står fylt med frostvæskeblanding.
Dette har fungert helt fint de årene jeg har hatt båten, da står den ikke gjennom vinteren med saltvann i seg. Ellers er trimflaps, drevtrim etc. kjørt helt inn slik at ikke stempelstengene er avdekt utenfor pakkboks. Styringa mover jeg en del ganger gjennom vinteren fra side til side, det samme gjelder drevtilt men alltid kjørt helt inn igjen etter moving.
Begge luftinntakene er tapet igjen slik at det ikke blåser noen gjennomtrekk gjennom motorrommet. 1 stk. stillstandsvarme (frostvakt) er plassert mellom motor og batterikassen, har så langt ikke registrert minusgrader i motorrom selv om det har vært langt kaldere omgivelsestemperatur.
Ellers sprayer jeg alle reimhjul, skruer, motorlabber, kompressorkopling, dynamo etc. med rusthindrende spray slik at jeg slipper rustdannelse på disse pga. rått klima/fukt.
dieselfan skrev for 4 timer siden:
Er du helt sikker på at du ikke har DPS drev?
Vet ikke sikkert om det er noe i instruksjonene for preservering som kan skade ved en forveksling, men uansett er det nok best å kjøpe anoder og belger til rett drev :glimter:
Selvsagt er det DPS drev. Meg som roter.
Og sjøvansfiltert er etter pumpa, noe som gjøre det veldig vanskelig å få noe inn der mens den går.
Dumpet noen liter inn etter å ha tømøt foriktig og prøvde å dra noen omdreininger uten å starte. Har gått bra før så det går nok bra, men føler at dette ikke akkurat er tilrettelagt for problemet.
