Ford Sabb 2704ET, best å demontere vannpumpe for bytte av impeller?
eivind1
Jeg vil undersøke/skifte impelleren på en Ford Sabb 2704 ET. Skruene ser spinkle ut. Redd for å knekke dem.
Er det tryggest (og enklest) å skry ut hele vannpumpa og ta impellerjobben hjemme på verkstedet?
Kommentar fra moderator:
Tittelen, som var "Enklest å løsne vannpumpe Ford Sabb", er redigert av moderator.
Alle må vennligst gjøre seg kjent med reglene før man poster.
Er jo mykje jobb og demontere pumpa vist man kan la vere.
Knekker skruene så knekker dei vell uansett kor den pumpa befinner seg i verden, men du kan jo varme skruene opp litt og spraye dei inn med penetrerende olje wd40 eller annen form for spray.
Sladrehull er eit lite pinnhull som det lekker ut vann når tetningene er blitt dårlige, somregel kun på vannpumper på motoren men tydeligvis på sjøvannspumper og
  • 5 uker senere...
  • 3 uker senere...
