Hva er beste tettemiddel for utvendig tetting av vinduer?
larole
Det kommer litt an på, hvis gammel masse har sluppet flere steder er det ofte greiest å legge ny masse ja, selv om det kan være en del arbeid. Får du dette gjort skikkelig slipper du tenke på lekkasjer en stund.
Alternativt, hvis ikke lekkasjene er for store vil søkende tettinger ala Capt. Tolley’s kunne tette. Har har brukt denne selv ved smålekkasjer og er godt fornøyd. Forutsetter som regel at du gjør det i flere omganger, og lar tørke mellom hver gang. Da bygger det seg opp mer og mer til det tetter til slutt.
larole skrev for 1 time siden:
Hva er det beste middelet for å tette, legge ny masse rundt vinduer?
Det beste er å ta ut vinduene, rengjøre, og montere med ny tetningsmasse.
Men som en nødløsning kan du alltids bruke Captain Tollys, eller rett og slett dra en stripe med MS polymer fugemasse rundt vinduene mot skroget.
Jeg har gjort sistnevnte på et par vinduer for mange år siden, det er fremdeles tett. Var ment som en midlertidig løsning, men det har holdt leeenge.
De to vinduene framme i baugen har jeg tatt ut og støpt igjen, ble veldig fornøyd med det ? Oppdaget da at vinduene var ekstremt slurvete utskjært under produksjon. Enkelte steder var det kun et par millimeter med tetningsflate. Det kan jo være tilfelle på din båt også.
En annen ting du kan gjøre er å kjenne etter at skruene i ramma sitter godt.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
