Hvor tykk jordkabel må man ha mellom propellhylse og sinkanode?
Karlsenkystfiske
Har fra før av en på 8mm2. Problemet er at den hadde løsnet ifra skoen, og var da ikke mye kontakt inni der. Resultatet kan man se av bildene. Ene propellbladet er blitt helt rødt, og så ikke noe særlig ut. Tenker på å legge opp en ny, men vil være sikker på at den er kraftig nok, selv om det i fremtiden skulle bli dårlig kontakt inni kabelskoen.
IMG_20241006_120436241_HDR_AE.jpg.f3ee733ccd413591c95da07e45217582.jpgIMG_20241004_152019686_HDR_AE.jpg.c83ef92d6ff3388a573d527cd1009baf.jpgIMG_20241006_110126031_HDR_AE.jpg.940db8f12e38d7f16107027280e7200c.jpgIMG_20241006_110141487.jpg.6d782481b1874ad0f4abfa7b4006d88e.jpg
Hylse og propell er normalt ikke koblet sammen, cutlesslageret isolerer.
Skal man beskytte propellen må man ha anode på selve akslingen eller propellen, noe det ikke ser ut til å være mulighet for her.
Du har kanskje slepekontakt på akslingen forbundet med anode, at det er denne kabelen du tenker på?
Uansett går det ubetydelig strøm så kabelen må bare være så solid at den tåler eventuelle mekaniske påkjenninger.
Kabelsko som er i kontakt med sjøen bør loddes.
