With 320 drommedille med vann i skroget
10og15hk
10og15hk skrev 38 minutter siden:
@Popeye70 Ja jeg har det. Men hvordan skal jeg plassere båten? Opp ned eller hva tenker du?
Skru opp pluggen, snu båten på hodet og løft akterenden så baugen er laveste punkt. Det er mulig du må vri og vende litt på skroget for å sikre at du får ut alt vann fra alle kriker og kroker,
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
With-båter med dobbeltskrog laget av KMV i Søgne ble bygget på denne måten:
Først ble det lagt en dørk av kryssfinérplate.
Rommet under denne ble fylt med polyuretanskum. (Platen ble holdt fast med en jigg til skummet var herdet)
Platen ble støpt over med glassfiber.
Innerliner'en ble plassert og festet sammen med skroget med nagler. (under fenderlist)
Innerliner og dørk ble også mer eller mindre støpt sammen, noe som kan gjøre det vanskelig å skille skrogene dersom man vil renovere. (fjerne skum og finér).
Vann som har samlet seg i rommet mellom innerliner og skrog kan tappes via pluggen i baugen.
Er det ferskvann er vanlig lekkasjekilde skrogsammenføyningen under fenderlist.
Det er normalt at skum og kryssfinér i dag er gjennomtrukket av vann.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
