Suzuki 9,9 DF 2007. Oppgradering
Kenolang
Hei.
Er ganske fersk som båteier.
Driver og pusser opp en Tune-jolle nå i høst.
På båten sitter en Suzuki 9,9hk DF 2007.
Spørsmål 1:
Har kommet over en forgasser fra en 2008 modell 15hk DF. Trenger jeg mer enn forgasser og propell for å få opp ytelsen på 9,9hkn?
Spørsmål 2:
Vil jeg kunne ta ut 12v til lading fra denne motoren?
Hva trengs i så fall for å få til dette?
Kenolang skrev for 3 timer siden:
Ser dette er din første post på Forumet. Velkommen :thumbsup:
For søkbarheten, så er det viktig med korrekt modellbeskrivelse. I dette tilfellet er det Suzuki DF9.9.
Kanskje Moderator kan rette opp i trådtittel?
I delelistene finner jeg modellskifte i -97, 2002, 2004, 2009 og 2011.
Ny modell heter Suzuki DF9.9A og ble lansert i 2011 eller tidligere.
Propellen påvirker ikke effekten, men omgjør potensiell effekt til "fart"
Forgasser fra DF15 vil gi deg mer effekt men det finnes både 30 og 35grader fortenning, skal prøve å finne litt mer info om det senere.
Det er også lurt å bruke den ca 6mm tykke isolasjonsskiven om du skal ha 15hk.
Vær også obs på at det er minst 3 forskjellige 15hk forgassere.
Det er også forskjell på kaldstart system etter om du har elstart eller manuell choke.
Har flere DF15 og de er trolig skrudd sammen av litt av hvert.... men på to av mine så var det kontakt mellom forgasser og blokk, vet ikke hvorfor, men bra er det ihvertfall ikke... Det hindrer riktig trykk på pakningene og det skaper falsk luft.
