Kenolang Startet 9.Oktober Del på Facebook Startet 9.Oktober Hei. Er ganske fersk som båteier. Driver og pusser opp en Tune-jolle nå i høst. På båten sitter en Suzuki 9,9hk DF 2007. Spørsmål 1: Har kommet over en forgasser fra en 2008 modell 15hk DF. Trenger jeg mer enn forgasser og propell for å få opp ytelsen på 9,9hkn? Spørsmål 2: Vil jeg kunne ta ut 12v til lading fra denne motoren? Hva trengs i så fall for å få til dette? Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 9.Oktober Del på Facebook Svart 9.Oktober Kenolang skrev for 3 timer siden: Trenger jeg mer enn forgasser og propell for å få opp ytelsen på 9,9hkn? Ser dette er din første post på Forumet. Velkommen For søkbarheten, så er det viktig med korrekt modellbeskrivelse. I dette tilfellet er det Suzuki DF9.9. Kanskje Moderator kan rette opp i trådtittel? I delelistene finner jeg modellskifte i -97, 2002, 2004, 2009 og 2011. Ny modell heter Suzuki DF9.9A og ble lansert i 2011 eller tidligere. Propellen påvirker ikke effekten, men omgjør potensiell effekt til "fart" Forgasser fra DF15 vil gi deg mer effekt men det finnes både 30 og 35grader fortenning, skal prøve å finne litt mer info om det senere. Sitér dette innlegget Link to post
Kenolang Svart 10.Oktober Emnestarter Del på Facebook Svart 10.Oktober Takk for det. Skjønner det slik at jeg muligens må justere fortenning...? Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 10.Oktober Del på Facebook Svart 10.Oktober Kenolang skrev 35 minutter siden: Skjønner det slik at jeg muligens må justere fortenning...? Frykter det er en svart boks som styrer fortenning. Tror til og med jeg har postet noe tidligere om dette men nå er RAM' min helt tom... Det er mange her inne som er veldig dyktige på DF9.9/DF15, kan dere hjelpe til ? Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 10.Oktober Del på Facebook Svart 10.Oktober Det er også lurt å bruke den ca 6mm tykke isolasjonsskiven om du skal ha 15hk. Vær også obs på at det er minst 3 forskjellige 15hk forgassere. Det er også forskjell på kaldstart system etter om du har elstart eller manuell choke. Har flere DF15 og de er trolig skrudd sammen av litt av hvert.... men på to av mine så var det kontakt mellom forgasser og blokk, vet ikke hvorfor, men bra er det ihvertfall ikke... Det hindrer riktig trykk på pakningene og det skaper falsk luft. Sitér dette innlegget Link to post
Sjølsøkk Svart 10.Oktober Del på Facebook Svart 10.Oktober Har en DF9.9A. disse er vel basert på blokka til en 8hk og får ikke mer opp i effekt enn det. 9.9B derimot, den går vel greit å øke str forgasser mener jeg. Sitér dette innlegget Link to post
Kenolang Svart 11.Oktober Emnestarter Del på Facebook Svart 11.Oktober Skal gå greit på den motoren jeg har. Gasser jeg har på vei har manuell choke som på min. Når det kommer til CDIen så er de like på denne modellen 9.9 og 15 etter hva jeg kan se, så da skal nok fortenning også være på stell. Fasiten får jeg vel når jeg tester om noen dager.... Sitér dette innlegget Link to post
