Vask av gummi båt
Hardanger Lars
Har vasjet zodiac med vanlig jif skurekrem, bra resultater, men krever litt skrubbing.
Enig ! Man må bruke muskler her. Jeg skurer med svamp, og mye vann. Har testet ulike typer avfettingsmiddler også. Men føler det blir for tøfft for gummien.
Mvh
`MINA`
Så når du har kjøpt deg arm og fattig på allt det overstående og funnet at det ikke fungerer bruker du aceton. Kunsten er å dynke filla rikelig med aceton og umidelbart etterpå stryke over med ei tørr og rein fille. Ta et lite område av gangen og snu/bytt tørkefilla ofte. Etter behandling setter du båten inn med Biltemas Vinylfornyer eller tilsvarende produkt fra din lokale bensinstasjon. Båten vil bli seende ut som ny.
Vær alikevel obs. på to ting.
1) Ikke utsett overflata for aceton lang tid av gangen. Stryk av umiddelbart og ikke la feks. acetonfilla bli liggende på båten mens du er inne å drikker kaffe.
2) Har du påtrykt dekor på overflaten (påtrykte striper, logo ol.) vil denne forsvinne like effektivt som møkka.
Bilde
ad. planlegging:
Selv om aceton på gummibåt høres litt røft ut for meg, er jo bildet ditt ovebevisende. Jeg gjør som GeV; bruker Jiff. Viktig, tror jeg, å sette båten inn med voks eller tilsvarende etterpå for å beskytte og unngå at gummien tørker ut.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
