Slangeklemmer vs. pressede skrukoblinger på dieselslanger
Frivakt
Jeg skal bytte dieseltanker i båten, og vil samtidig bytte alt av drivstoffslanger i motorrommet. De originale slangene har pressede skrukoblinger. Med nye tanker og litt annet oppsett vil jeg få litt endringer i lengdene på slangene. Jeg kan derfor ikke levere inn de gamle slangene og få laget/presset nye med tilsvarende lengder. Jeg ser derfor for meg at det det blir enklere å kappe slangene mens jeg monterer. Da blir det samtidig praktisk å bruke slangeklemmer, slik at jeg får gjort alt i én operasjon.
Men jeg ønsker ikke å redusere kvaliteten på oppsettet, og i hvert fall ikke redusere sikkerheten. Så da blir spørsmålet: Er slangeklemmer en dårligere løsning enn pressede skrukoblinger, eller er det bare litt mindre stilig?
Jeg fikk beskjed fra Tess om at doble slangeklemmer skulle være mer enn godt nok for slanger mellom motor og oljekjølere. Så jeg tenkte som deg, at det er mye lettere å tilpasse ombord med slangeklemmer enn pressede koplinger mtp retning på vinklede koplinger etc. Det holdt ett år, så hoppet en av de store slangene av og motoren havarerte. På den nye motoren ble det pressede koplinger og 130 bars slange.
Selv om trykk og risiko nok er mindre på dieselsiden, så vil jeg påstå at pressede koplinger og skikkelig slange er er betydelig bedre løsning enn standard slanger og slangeklemmer. Selv om det siste er det enkleste.
Enkle slangeklemmer fungerer nesten alltid, til de fleste formål, og forsikringsmessig så er doble godt nok for sjøvannskoblinger under vannlinjen. Det var en tråd for en god del år siden hvor det ble gjort trykktesting, og slangeklemmer holdt mer enn slangene om jeg husker riktig.
Jeg antar at havariet ovenfor muligens skyldes store temperaturforskjeller, samt at oljen gjør slangen glatt.
Generelt sett bør slangeklemmer dras over og inspiseres for korrosjon etc regelmessig, kanskje årlig. Og de må for all del ikke strammes for hardt (men hvor mye er "for hardt?" Og hvor lite er "ikke godt nok strammet?")
tobixen skrev 48 minutter siden:
Ja, ut fra trykk og temperatur så burde det egentlig ha holdt greit. Men som du sier, olje er glatt og har gode krypegenskaper. Ikke stramme for hardt og ikke for løst, det er vanskelig å sette en standard for dette med forskjellig hardhet på slange og forskjellig utforming på slangeklemmer. Uansett, de pressede koplingene har holdt i 15 år og ser ikke ut til å gi seg med det første. Og det er femten ganger lenger enn slangeklemmeløsningen. Kostnaden er heller ikke mye større, du må bare tilpasse slangene ombord og deretter ta dem med tilbake for pressing.
Når det er sagt, så har jeg ikke hatt større problemer med slangeklemmer på dieselslanger. Men pressede koplinger er mer "ordentlig" da synes jeg.
I jobben kjenner jeg til en kjedelig sak med diesellekkasje. Et velrenommert firma leverte reservekraftaggregat til et sykehjem. Diesel fra/til utvendig tank ble tilkoplet med doble slangeklemmer på aggregatet.
Etter få måneder ble det en dag oppdaget "dieseloversvømmelse", det fløt utover kjeller etasjen, og i bunn av heissjakta. En stygg sak. En slange hadde glidd av stussen, sannsynligvis pga trykk, som bygget seg opp ved test/drift (temperaturstigning).
Etter denne hendelsen ble pressede koplinger standarden i det uheldige firmaet.
Mh Arejane
Frivakt skrev for 1 time siden:
Slangeklemmer er et naturlig valg til dette behovet. Det er jo tross alt snakk om et meget lavt trykk, i høyden det trykket du får fra fødepumpa vil jeg tro?
En presset kobling er nok bedre, men det forustetter at den er presset av en kompetent person med riktig valg av slange og fittings. Har sett noen pressede koblinger til lavt trykk som har vært direkte dårlige.
Så slangeklemme er nok en helt grei løsning, men for at det skal bli bra er det visse ting du bør passe på:
  • Slangen må være av god kvalitet.
  • Nippelen må ha mothakere slik at den ikke blir glatt.
  • Slangen skal gå tregt inn på nippelen, men ikke så stramt at du må utvide den nevneverdig. Dersom slangen er romslig på nippelen må du presse den for mye sammen, og dersom den er for trang ender du opp med å sprenge ut diameteren på slangen, da har gummien en tendens til å krakillere og sprekke opp.
  • Du må ha slangeklemmer av god kvalitet, og de må være riktig for den diameteren slangen har.
  • Hvis du skal bruke to slangeklemmer på en nippel bør nippelen være lang nok, hvis ikke kan det virke mot sin hensikt.
  • hvis du monterer to slangeklemmer, så vri den ene 180 grader slik at skruene kommer diagonalt overfor hverandre.
Her har du link til en tråd der jeg testet litt forskjellige slanger og slangeklemmer bare for moro skyld. Ble overrasket over hvor høyt trykk jeg klarte å oppnå kun med slangeklemmer, ikke pressede koblinger:
Takk @Komodo, det var vel den tråden jeg tenkte på :-)  Eller kanskje ikke, for jeg husker vagt at noen prøvde å bevise at "doble slangeklemmer er unødvendig, det holder med enkle".  Den påstanden kan selvfølgelig ikke bevises gjennom en trykktest, da det er mange grunner til at en kobling med enkel slangeklemme kan feile, selv uten at det er noe signifikant trykk involvert.
Oetiker er vel ofte den enkle veien og gå på permanente slangekoblinger:
index skrev for 11 timer siden:
Ikke glem slangenippelen.
Når jeg blir blandet bort i noe som ikke gikk bra, så er en veldig stor del av det en installasjon der slangenippel IKKE er tilpasset slangen og selve slangeklemmen er uegnet og strammet for hardt og det er visuell deformasjon.
Altså, tre feil pr forbindelse. Dette er veldig amatørmessig og burde være totalt unødvending.
Lurt å bruke tid på forlegning også.
Min favoritt er hengende slanger og banjo.
Horisontale utganger uten supportering variker ikke lenge om de er basert på press eller slangeklemmer...
Slettes ingen dårlig løsning å ha press i en ende og slangeklemmer i den andre... men har du ikke slangenippler som passer til slangen og de beste slangeklemmene, så vent til du har riktige deler, før du monterer... :thumbsup:
dieselfan skrev for 8 timer siden:
Nei, det skulle ha tatt seg ut! Hos meg var tilsynelatende alt på stell, med slangestusser tilpasset slangen og doble rustfrie slangeklemmer. Men når en 19mm oljeslange hopper av så tømmes motoren utrolig kjapt for olje...
Hvis det er fra tank til motor hadde jeg nok sovet godt på natta med en kvalitets dieselslange og slangeklemmer..
men skulle det være et ønske om å gjøre det mere seriøst og kostbart kan du jo kjøpe hydraulikkslange og skrukoblinger. De tilpasses på stedet selv om det er litt prakk (greit med ei skrustikke) for å få de montert.
https://www.okonomi-deler.no/hydraulikk/slanger-og-kuplinger/kuplinger-skru-og-press/kupling-skru-hunn-rett-m-svivel-1
Takk for alle gode innspill og råd!
Da har jeg notert at:
- Doble slangeklemmer er fint
- Pressede skrukoblinger er fint+
- Uansett løsning er kvaliteten på komponentene og arbeidet avgjørende.
Likte også forslaget om å kjøpe slangene først, tilpasse lengder i båten og så gå tilbake for å få presset på koblinger. Så får jeg tenke på om det blir det eller klemmer.
Frivakt skrev 15 minutter siden:
Om du gjør det, kjøp deg en sånn smal malingstusj så du får markert retning på etventuelle nipler med bend. En liten strek på bend og slange, så får du slanger som ligger fint uten krøll på. Du klarer deg jo sikkert helt fint med slangeklemmer også, men pressede koplinger gir litt mer "style" synes jeg.
