Rask utbedring av lekkasje fra vindu
Bever400
Kjøp en flaske Captain Tolleys, og legg en tynn stripe langs fugen. Både mellom glass og pakning og mellom pakning og overbygg på oversiden. Der det lekker ser du med en gang at stoffet trekker inn. Da kan du velge å se om det holder tett med bare dette, eller evt vente til det er tørt og legge en stripe med tetning over der du fant lekkasjen. Med maskeringstape på begge sider av fugen kan det blir relativt usynlig.
