Askeladden P66 med DF140, stålpropell anbefalinger?
TDV
Disse Suzuki motorer funger best med original Suzuki stålpropell, spesielt på litt tyngre båter som din.
Jeg har 3x14x20" på min Antares 650, antar du skal ha en propell med omtrent samme stigning.
Hvis du ikke får tak i original Suzuki i Norge så er denne PowerTech propellen tilnærmet identisk. De kan skaffe 19 og 21" også, men de får du ikke returnert.
https://www.winrace.no/staal/powertech-lnt-3-bl
  • 3 måneder senere...
Hei Beklager seint svar
Stod en 3*14*19 på den
Går en smule over maks turtall.
Lest litt i askeladden tråder. Der p66 blei levert med 3*14*21.
Nokre blei levert med 3*14*19 pga manglende leveranser. Der har eg fått en med 19 pitch.
Har montert en 3*14*19 Solas HR titan.
Underverker i sving. En liten anelse tyngre å drive.
Er på leit etter 3*14*21 stålpropell.
  • 1 måned senere...
Har testet følgende
3x14x19 org Alupropell. For lett
3x13 3/4x19 Solas HR Titan rustfri. For lett. En smule tyngre enn org alu.
3x14x20 org suzuki rustfri. Den passer perfekt inntil videre. Fikk ned marsjturtall. Topturtall 200 rpm ned. Samme toppfart.
Har Liggende til å prøve en 3x14x21 orginal alupropell senere.
Originale Suzuki 3x14x20 stål og 3x14x21 aluminium gir tilnærmet samme turtall og hastighet på flatt vann. Med stålpropellen kan motoren trimmes mye mer ut og den griper mye bedre i krappe svinger. Stål fungerer også mye bedre når det er litt sjø. Har prøvd begge på 3 forskjellige båter, stål føles alltid betraktelig bedre.
