VP D4/D6, rens av sjøvannskrets, preventivt vedlikeholdt.
Worry II
Ok, jeg lovte å legge ut noen bilder og tips om dette i tråden hvor vi bytta til evigvarende kjølevæske, så her kommer det. Video på YouTube vil komme også her, i løpet av vinteren.
Viktigheten av å rense denne sjøvannskretsen skal jeg ikke fortelle så mye om, for det vet de fleste her inne om fra før. Men jeg tenker at noen korte setninger med bilder, samt noen tips og råd, ikke kan skade. Denne jobben kan være ganske fort gjort, om man vet hva man trenger i forveien. Veien til mål, om ren kjølekrets kan jo være flere, men her er den vi brukte nå i helgen. Tar med D4 i emnetittel, da denne er veldig lik D6 som vi viser bilder av igjen.
Først stenger vi sjøvannskranen(e)
Så drenerer vi ladeluftkjøler og fjerner sinken i den..
Sa det samme med sinken foran ved impellerhuset, greit å samle opp vannet om mulig.
Fortsettelse følger strak..
Det er jo flere veier å gå herfra, avhengig av hva slags pumpe som skal benyttes. Noen lager karr med forskjellige typer pumper, fungerer sikker fint det også. Vi hadde først tenkt å bruke ølkokeren, fra forrige tråd om "bytte av kjølevæske", denne:
Det er jo praktisk om det benyttes Systemrens som trenger varme for å fungere.
Men vi fikk låne en pumpe som nettopp er laget for denne jobben, derfor ingen ølbrygging ?
Nå hadde denne pumpa skrutilkobling og overgang ti 43mm, så det gjorde jobben lettere for oss
Så til en viktig detalj, om dere har sjøvannskjøling av akslingen.. STENG eller blind den, eller så forsvinner blandinga ut der (erfarte vi) skukke vært iddiot..
Deretter, kjør en runde med ferskvann, eller få drenert ut salvannet som står i kretsen fra før, så slipper syra å bruke noe effekt på den.
Så, er det bare å helle på Systemrensen og bruke angitt tid for sirkulasjon avhengig av hvilken syre som skal brukes. Vi bruker samme type Rydlyme som vi brukte i "bytte av kjølevæske"-tråden. 50/50 væske og vann, det holdt (7,5 liter totalt) til 1 stk D6
Husk å snu om på sirkulasjonsretningen noen ganger onderveis
Vi brukte 2 timer på hver motor, snudde sirkulasjon en gang hver annen time.
Resultatet er forhåpentligvis rene og pene vekslere, som går fint i et par år før neste runde. ?
  • 6 måneder senere...
