Fjernbetjening av baugpropeller med samme Engbo kontroll som til ankerspillet
mariana
Jeg vil anta at innmaten i kontrollen er rustet bort. Du får se om du finner noen som kan reparere dette.  Men ...har du prøvd å bytte batteri?
Om du ikke får orden på dette så må du kjøpe en ny kontroll med koblingsboks. Det er ingen stor oppgave tidsmessig å gå ordnet dette. Nye deler ca kr 4500.
Om du har en thruster og en anker så finnes dette i en litt billigere og enklere utgave
El barco de Sol skrev 30 minutter siden:
Forstår nå at du vil styre vinsj og baugpropell fra fjernkontrollen. Vet ikke om det finnes en slik fjærnkontroll brukt? Håper du finner det.
Ser ut som om du fremdeles misforstår det TS prøver å formidle. Han har altså denne fjernkontrollen, trenger ikke å kjøpe den.
Følger spent med i tråden da jeg står overfor en lignende problemstilling til våren. Har Sleipner baugtruster med fjernkontroll, og skal installere en brukt Quick ankervinsj. Ønsker da å kunne styre vinsjen med samme fjernkontroll som trusteren. Fjernkontrollen jeg har til trusteren har knapper for å styre vinsj også.
El barco de Sol skrev for 4 timer siden:
Jeg gjentar at den fjernkontroll som vises innledningsvis ikke kan styre både vinsj og thruster.
Kan du forklare for oss hvorfor fjernkontrollen hans ikke kan styre både vinsj og truster? For meg ser det jo ut som om den har knapper for begge disse funksjoner:
mariana skrev On 21.10.2024 at 14.33:
Fjernkontrollen kobles til en styringsenhet. Har forstått det her er mangler. Sleipner har byttet utstyr, og det gamle er gått ut av produksjon. På vår båt er det Engbo/Sleipner vinsj. I tillegg til fjernkontrollen styres også vinsjen med en styringsenhet som stopper innhaling av anker når en sensor treffer metallringer på ankertauet
På vår båt sluttet det gamle systemet og virke. Måtte bruke ca 4000 for å få alt nytt.
  • 4 måneder senere...
On 10/21/2024 at 2:33 PM, mariana said:
Jag vill kunna manövrera min bogrpropeller med samma fjärrkontroll som jag använder till ankarspelet. Är det någon som vet om det är möjligt att få till? Som jag förstår det så behöver jag en Engbo mottagare och de har slutat tillverkas enligt vad jag har hört. Kanske finns det en andrahandsmarknad för dessa boxar?
Borde ju finnes NOEN som har, eller hatt bruk for denne fjernkontrollens två knappar som ska styre baugthrustern...? Eller? Jag er intressert i av vilken mottaker en sådan styring kräver. Då skulle jag kunna begynne söke etter en mottaker på begagnatmarknaden...
Hei
Jeg har denne styringen til Engbo vinsj og Sleipner baugpropeller. Mottageren til vinsj er innebygget i styringsenheten til ankervinsjen, mens styringen til baugpropeller er en egen mottager.
Jeg måtte bygge om polariteten på mottageren til baugpropelleren for å få den til å passe til Sleipner (2 ekstra releer).
Alt dette er vel gått ut av produksjon etter at Sleipner overtok etter Engbo.
Muligheten må være å få tak i en brukt mottager til baugpropellen.2025-03-14_12-58-49.jpg.08021aef09d089939b0b9f045ee41069.jpg
1 hour ago, Cato said:
Hei
Tack för info @Cato!
Skulle du vilja ta en bild på din mottakker till baugtrustern og?
