10mm lensepume | 12V | minst mulig strømforbruk | 1m løftehøyde | hva anbefales?
dieselfan
Dersom pumpe må være selv primende, minker alternativene. Rule lager gode pumper og skiller seg ut, kvalitetsmessig, av flommen med produkter fra Kina.
Selv primede pumper er av typen membran / gummiimpeller og har mye lavere virkningsgrad enn sentrifugslpumpetypen. Derfor er det best med neddykket og sentrifugalpumpe. Men det er vell tekniske begrensninger som frost som du tenker på.
Sentrifugalpumpe kan kanskje  benyttes med tilbakeslagaventil i enden så stigerør forblir primet.
