Sandblåsing av trebåt
MB Vilma
Vurderer å sandblåse båten under vannlinjen, noen som har erfaring med det, er en mahogny plattgatter på 35 fot, båten er bygget med 2 lag under vannlinjen.  Ligger sikkert på 7-8 lag med gammelt bunnstoff og tetningsmasse.
Tips og råd?? Hva utstyr? Hvilke type sand? Punktblåser, eller noe kraftigere?
Vurderer også å plastre båten under vannlinjen. Tips og råd.
Det høres ikke umiddelbart ut som en god ide. Sandblåsing er aggressivt på treverk, og knuser fibrene. Hvorfor vil du sandblåse? Det løse skrapes lett bort, og det som sitter kan bare få sitte. Unntaket er som du sier om du skal plastre den inn, da kan kanskje sandblåst overflate være en fordel. Minuset er jo at treverket får en tett hinne å råtne mot, men om bunnen er så dårlig at reparasjon ikke er et alternativ så vil jo plastring gi deg noen år ekstra levetid.
Sandblåsing av treverk må du glemme!
Bruk en Speedheater (infrarød varmer) så er jobben gjort på en dag eller to. Og med langt mindre søl enn sandblåsing.
Sandblåsing vil ødelegge strukturen i treet.
Du kan eventuelt prøve kalkblåsing som er langt mer skånsomt.
Her er link til mitt foretrukne verktøy:
https://speedheater.com/en/
Mvh
Chilli Solbris
Hei og velkommen til forumet.
Som flere andre her skriver, sandblåsing er en veldig dårlig ide. Varme, enten speedheater eller rett og slett en varmepistol gjør det til en overkommelig jobb å komme helt ned på treverket om du ønsker det.
Jeg vil også råde deg til å revurdere plasting under vannlinjen. Det er som regel siste stopp før St. Hansbålet. Plasting holder på det vannet du ikke vil ha (ferskvann = råte) og gjør at treverket ikke får tørket opp når du har den på land. Har du råte allerede vil ikke plasten sitte heller.
