Har en 220v 32a 3 fase kontakt tilgjengelig til båten. Hvordan gjøre om til 1 fas 16A cee kontakt?
Bjørn Løvjomås
Hei
Som overskriften sier, så har jeg tilgjengelig en 220v 3 fas cee 32amp kobling. Denne ønsker jeg å bruke til 16a enfas cee kontakt.
Hvordan gjøres/kobles dette greit?
Har kabel og cee kontakter, og ikke minst 16a sikring på inntaket i båten.
Dette utstyret befinner seg i sikringsskap på land, godt beskyttet fra vær.
Endelig ble det Bobåt
Skal dette gjøres korrekt og forskriftsmessig skal du ta ut 230V enfase fra to av fasene samt videreføre jording, sikre deg ned til 16A før du viderefører til uttak/stikk.
Det enkleste er naturligvis å kjøpe en 32A trefaseplugg ta ut enfase mellom to av fasene samt jord og så overføre til uttak i 16A enfaseplugg men dette er ikke korrekt og kan være farlig da det tillater overbelastning helt opp til 32A på den 16A dimmensjonerte delen av systemet.
  Chiefengineer skrev On 2.11.2024 at 11.41:
Vis hele sitatet
Det skal nok kunne la seg gjøre på en enkel måte ?
Takk for svar, jeg mente selv at dette var en grei måte å gjøre det på, men så ble jeg noe usikker. Greit å konferere med kompetente folk?:flagg_bp:
  index skrev On 2.11.2024 at 13.07:
Kjøp deg en liten byggestrømsentral på Jula eller Biltema, så har du hele opplegget fiks ferdig
Vis hele sitatet
Smart.  Hadde ikke tenkt så langt. Kjøpte akkurat strømmåler på maritim for 16 a med Cee kobling.
  Too Much skrev On 2.11.2024 at 13.20:
Finnes sikkert rimeligere andre steder
Vis hele sitatet
Har lett etter de overgangene, men finner de bare på de stedene du har linket til  å de har jo en heftig pris .
Teknisk sett er det jo bare å koble vekk en fas i den skøyteledningen jeg har.
Husk også at midlertidig utstyr som f.eks. kabeltromler, byggstrømsentraler etc. ikke er tillat brukt til fast, permanent installasjon. Om du vil ha et fast uttak blir det uansett ikke særlig omstendig i dette tilfellet, kan jo være greit å ha noe skikkelig om dette er noe du skal bruke i flere år framover og en ny sikringsautomat i boks med tilhørende uttak vil ta en del mindre plass enn en slik byggsentral.
Det blir nå mest hva man vil gjøre ut av det.
