Akvanauten Svart 6.Mai Link til dette innlegget Svart 6.Mai -morten- skrev for 3 timer siden: For hver slik tråd, blir jeg mer og mer glad for at jeg har glassfiberdekk med antiskli både på dollbord akterdekk og badeplattform Lykke til med jobben! Jeg har mange ganger, mange, mange ganger lovet meg selv at min neste båt skal bli uten teak. Av en eller annen grunn ender jeg alltid opp med å kjøpe en flott båt med et nesten utslitt teakdekk. Når skal jeg lære?? Her er resultatet fra jobben som ble utført sist vinter. Nå holder det vel nye 40 år. Sitér dette innlegget "If you don't go when you wanna go, when you do go, you'll find you've gone!" Link to post
Captain Chaos Svart 7.Mai Link til dette innlegget Svart 7.Mai I min verden skal enkelte båter bare ha teak, kan ikke tenke meg en Britisk båt som Fairline og Princess med akterdekk og badeplattform i skinnende hvit gelcoat med antiskli :) I praksis så har teaken min holdt i drøye 20 år, og den var mishandlet med ganske dype langsgående furer når jeg fikk den for 10 år siden. Når teaken opprinnelig var 6mm så er det ikke mye å gå på. Jeg er egentlig overrasket at den har holdt 10 år i mitt eie med så dårlig utgangspunkt. En kostnad jeg hadde forventet å komme for lenge siden. Det viste seg også at hoffleverandøren av teak til de fleste britiske merkene hadde malen til min båt på hylla og kunne produsere til nesten halve prisen av Norske og Svenske leverandører, så er saken grei. Samlingen av elektroverktøy er utvidet, det samme innen manuelt verktøy og andre remedier. Så da er det bare å gru-glede seg til i morgen, da starter jobben. Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
Lars Hansen Svart 7.Mai Link til dette innlegget Svart 7.Mai Burde vel gå greit å lage seg et anlegg, og bruke en håndoverfres for å frese bort det gamle? Sitér dette innlegget Link to post
Captain Chaos Svart 7.Mai Link til dette innlegget Svart 7.Mai Lars Hansen skrev 25 minutter siden: Burde vel gå greit å lage seg et anlegg, og bruke en håndoverfres for å frese bort det gamle? Problemet er ujevn tykkelse, og at jeg skal ha bort mer en selve teakstavene, men også en "glassfiberplate" som de er støpt med epoxy. Denne platen er igjen limt med epoxy ned mot gelcoat. Så håpet og andres erfaring tilsier at man skal kunne komme seg inn i sjiktet mellom platen og gelcoat. Tenker da å komme til med multiverktøy for å få noe åpning, og deretter meiselhammer med flatmeisel, for å ta større partier ad gangen. Et helt akterdekk på PH 50 består av 5 plater hvorav 2 av disse er store luker til maskinrom og teknisk. Jeg har i alle fall ikke skjønt hvordan en fres kunne hjelpe her uten å frese for dypt eller grunt. Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
Hakkannen Svart 7.Mai Link til dette innlegget Svart 7.Mai Fres kan fungere bra der man vet det er jevn dybde, men kan bli mer utfordrende der det er ujevne dybder. Ville i så fall brukt en fres med skrubasert hev/senk, slik at det går an å finjustere kontinuerlig. Litt av en kjip jobb uansett hvordan man går fram😅 Men, flere epoksyer er ikke særlig glade i varme, så det går an å prøve infrarød varme på et mindre område og se om man er heldig med epoksyen som er blitt brukt. Fordelen med å mykne limen noe et at det blir lettere å løsne større flak om gangen. F.eks. WestSystems vanligste varianter som 205 og 206 vil mykne godt allerede ved 90-100 grader, og også ned mot 70 grader over tid. Sitér dette innlegget Link to post
Captain Chaos Svart 7.Mai Link til dette innlegget Svart 7.Mai Hakkannen skrev 26 minutter siden: Men, flere epoksyer er ikke særlig glade i varme, så det går an å prøve infrarød varme på et mindre område og se om man er heldig med epoksyen som er blitt brukt. Fordelen med å mykne limen noe et at det blir lettere å løsne større flak om gangen. Varmepistol har jeg fått et annet tips om, og det har lykkes på tilsvarende båter. Særlig der man greier å få lit løft i platen etter feks multiverktøy, så det setter jeg opp på shoppinglista. Takker! Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
Lars Hansen Svart 7.Mai Link til dette innlegget Svart 7.Mai Jeg tenkte fres som beste alternativet da glassfiberplaten egentlig er blitt i ett med glassfiberen under ettersom det er limt med epoxy. Hvorfor ikke la plata sitte igjen, og lime ny teak på den? Sitér dette innlegget Link to post
Captain Chaos Svart 7.Mai Link til dette innlegget Svart 7.Mai @Lars Hansen Fordi den nye teaken kommer ferdig montert på tilsvarende plater. Bare å slippe rett ned på plass. Trenger bare å nate mellom platene Superenkelt, bare de gamle kommer ut… Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
Lars Hansen Svart 7.Mai Link til dette innlegget Svart 7.Mai Captain Chaos skrev for 1 time siden: @Lars Hansen Fordi den nye teaken kommer ferdig montert på tilsvarende plater. Bare å slippe rett ned på plass. Trenger bare å nate mellom platene Superenkelt, bare de gamle kommer ut… Skjønner, er teaken allerede bestilt? Vet at noen lager teaken ferdig også uten glassfiberplate under, ville vært like enkelt og spart deg for mye arbeid. Bl.a. Hallberg Rassy gjør det på båtene sine. Lager ferdige store paneler som bare henger sammen i natene. Blir hellimt og bruker vacuum for å få ut all luft. Sandøy Båtdekk limer på en 1mm glassfiberplate. Er den du har under i dag like tynn og godt limt kan du vel også bare la den være under? Dagens dekk er jo uansett ganske tynne, så vil vel bare se litt mer robust ut😅 Sitér dette innlegget Link to post
Captain Chaos Svart 7.Mai Link til dette innlegget Svart 7.Mai Godt poeng. Skal hentes på DHL på Korset om noen timer. Sandøy bruker malen fra denne produsenten så vidt jeg forstår. De kunne også levere komplett til min båt, men til en helt annen pris. Da kan det jo hende platen er like tynn. Jeg har ikke sjekket dette med tykkelse, trudde de var det var betydelig. Glemte å,spørre. Litt av greia er at teaken er flush mot andre flater av blank gelcoat på akterdekk sånn som utgang mot badeplattform med mer. Dersom vi snakker 1 til 2 mm høydeforskjell på teak og andre flater så kan man leve med det, selv i stigtrinn mot dollbord. Det blir spennende og se på tykkelsen av backingen i morgen. Da er det mulig at det går på skinner hvis den er så tynn. Oppdatering kommer! Bilde av malen: Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
