Trenger inspirasjon til innpakking av liten seilbåt som skal ligge på vannet i vinter.
Raymond_J
Har en Albin Cirrus 26 som skal ligge på vannet i vinter med full rigg på (seil taes av). Trenger ideer til hvordan pakke den inn. Dette er en gammel, billig båt som jeg overtok nærmest for en symbolsk sum, så vi snakker lavbudsjett. Fra mast og bakover får jeg dekket enkelt til. Tenker en presenning over bom og ut til rekkestøttene, men usikker på hva jeg skal gjøre rundt mast og vant. Det er jo en båt, så den tåler jo vann men greit med litt beskyttelse gjennom vinteren.
Finnes det presenninger som tåler å smeltes hull til fall, vant og lignende, uten å fortsette å spjære? Tenker å bruke 2-3 presenninger som jeg stripser sammen i maljer el. Tenker da f.eks skjøt mellom 2 presenninger foran og bak mast. Utrolig mye greier i "veien"
Bilde for oppmerksomhet, båten har ligget ubrukt og utildekket siden i fjor våres så den trengte sårt en vask. Moro når det blir så stor forskjell :-)
27 minutes ago, Bjørkski said:
En mulighet er å fjerne rekkewire og tre vannrør over støttene. image.jpeg.d7f63bf7b3959d9402b553441c615acc.jpeg
Her er jo den store pinnen i midten fjerna også!  Virker på meg som TS vil ha riggen på!
En presenning bak mast og en foran burde vel fungere? Samt en planke og et par bukker til å holde denne høyt nok som mønebjelke forut? Det kan gjøres både enkelt og billig.
Jeg har to vanlige presenninger, en forenom og en aktenom masta. Det blir ikke pottetett rundt vant og mast, men bra nok i massevis.
Har presenningstativ, men man kan jo være kreativ med bom og spinnakerbom om man ikke har stativ. Men viktig å få såpass fall at snøen sklir av, ellers blir det tungt og trist og leit.
Sett en «bom» av 2x4" fra masta og surr fast i forstag, støtt opp med rett høyde 2x4". presenning over foran masta, og en annen bak masta og vantene (forleng evt bommen noe for å dekke hele cockpit, surr på 2x4" og støtt gjerne oppunder her også).
Så kommer det viktige: unngå at det blir basseng i presenningen. Et godt alternativ er å løfte ut rekkstøttene, så det blir godt fall ut til ripa, og heng på noen kanner med vann med passende avstand.
