Hekri Startet 17.November.2024 Link til dette innlegget Startet 17.November.2024 Det begynner å bli kjølig. Vil Casco Polyuretan herde veldig seint i lav temp - eller vil det aldri herde - før til våren? Info på flaska sier minst +15. Men bruksanvisninger er vel bare for pyser? Noen her som har erfaringer? F.eks. @Knude ? @Chilli Solbris ? Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Link to post
Hakkannen Svart 17.November.2024 Link til dette innlegget Svart 17.November.2024 Har du anledning å bruke varme, i alle fall i starten, for å få den til å skumme opp, er mye gjort. Har limt tre (furu, mahogni, teak og eik) med polyuretanlim ned mot 4-5 grader, ikke ideelt, men ved bruk av varme og fukt får limen skummet opp og er da i gang. Fjernes varmen før limen er ferdig herdet vil likevel herdeprosessen fortsette så lenge det er plussgrader, bare mye saktere. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 17.November.2024 Link til dette innlegget Svart 17.November.2024 Når det gjelder disse produktene er det nok det beste å følge bruksanvisningen. Den er ikke for pyser! Men hva skal du lime? Du må huske at polyuretanlim ekspanderer! Ellers er det som @Hakkannen sier. VIKTIG! Det gjelder ikke polyester! Der må te,peraturen være over tol, grader. Ideelt 18-22 grader. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Hekri Svart 17.November.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.November.2024 Skal/har limt trevirke norsk. Det skummet såvidt @Hakkannen, så vi satser på at det sitter fast ut på vårparten! ? Ellers må vi pyser lime på nytt.....og det har faktisk skjedd en gang tidligere, på 60-tallet da en modellbåt gikk i dørken... Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Link to post
Hakkannen Svart 17.November.2024 Link til dette innlegget Svart 17.November.2024 Hekri skrev 21 minutter siden: Det skummet såvidt Det er bra, skummingen er et tegn på at herdeprosessen er i gang? Poenget med litt temperatur (og fukt, for polyuretanlim sin del) spesielt i starten er å få de polare molekylene i limen til å kunne innrette seg etter de polare molekylene i trevirket. Blir det for kaldt rekker ikke molekylene innrette seg skikkelig før limen tørker ut. Den mekaniske heften er i seg selv ikke god nok for å få maks styrke, denne ligger primært i den kjemiske bindingen mellom molekylene. Best resultat forutsetter også fersk bearbeiding av treoverflatene (+ avfetting av overflatene) som skal limes sammen, da disse kjapt brytes ned av lys og luft. Selv limer jeg sjeldent emner sammen som er bearbeidet dagen før eller tidligere uten å gå over dem en siste gang rett før liming, enten med høvel eller sandpapir. Selvsagt avhengig av hvilken styrke man trenger oppnå, men tenker det er like greit å gjøre alt riktig når man først bruker tid på å få en god liming. Sitér dette innlegget Link to post
