Kalesjeknapper/knotter har falt ut pga elde. Hvordan få godt feste i gamle hull?
tom Cognac
Noen kalesjeknapper/knotter har pga elde løsnet og falt ut. Flesteparten sitter skrudd fast i glassfiber (3 stk i panel bak vindu stb og bab side - i finer - tror jeg). Det har blitt groper/hull etter dem. Ikke store, men store nok toil at nye skruer bare går rundt og rundt. Er det noen som har tips til hvordan jeg kan feste nye knapper/knotter der de gamle satt - og få dem til å sitte godt nok? Holder det å bruke tec-7 eller sikafleks? Takker for tips.
:tommel_opp:
Jeg har hatt stort hell med denne metoden:
Bruk en hullforsenker og utvid hullet, men ikke større enn at det dekkes av kalesjeknappen. Fyll hullet med langfibret polyestersparkel feks fra Biltema. Når sparkelen er bare sånn passelig herdet, bor opp nytt hull med litt for liten bor i forhold til skruedimensjon. Skru inn skruen for å lage gjenger i sparkelet, skru så skruen ut igjen. Når sparkelet er ferdig herdet slipes ferdig/plant og så er det bare å skru fast knappen i det ferdig gjengede skruehullet.
Metoden høres omstendelig ut, men tar egentlig ikke lang tid og gir feste som holder lenge.
