Kjølevannstrykk Alarm og instrument for å følge medpå at motoren får nok kjøling på sjøvannsiden
onkelmusa
Synes det kan være lurt å følge med på sjøvannstrykket slik at jeg kan gjøre noe før motoren går varm eller jeg får vann i skutebunn. Motorrommet er ikke lett tilgjengelig så forvarsel hadde vært fint.
Motoren er  ferskvannskjølt.
Ønsker derfor å sette en sensor på sjøvannstrykket etter pumpen. Har søkt mye på nett men finner hverken sensor/giver eller instrument.  Vet at dette finnes for skip, men kan ikke finne noen som selger til private.
Noen so har noen tips?
Trykksensor kan gi en falsk trygghet. Hvis utløpet strupes, noe som ikke er helt uvanlig i blandebendet, vil ikke trykksensor gi alarm selv om vannmengden blir for lav.
Da vil en temperatur indikasjon, gjerne med alarm, på sjøvannet etter blandebendet være langt mer presist.
Temperaturovervåkning gir alarm for flere feiltilstander enn en slapp impeller.
Men som Bellen sier, det finnes nok trykksensor å få fatt i om du helst vil ha det
