Kjøpt "ny" Viking Conquest 42
Liffi
Da var gulv å vegger ferdig tilpasset, så bare male opp litt så legge på belegg!
ble å skjøte på veggen nederst så den delen bare trekkes om så blir det gjort om senere. Kjenner tiden begynner å snevre seg inn her. IMG_2562.jpeg.2c9a78a869454d246748e5de5a829eb9.jpegIMG_2565.jpeg.a27248c6c089c4756db8077659a9a39f.jpegIMG_2563.jpeg.6d8e82720f8e2e729d77d74e58e6027f.jpegÅ siden det er hjemme påske i år så ble det kjøpt ny bålpanne samt fikk laget noen benkerIMG_2579.jpeg.35cd340fe1f13de551bff5b06b63a516.jpeg👍🏻
  • 2 uker senere...
Fått rensket opp gammelt belegg, laget "sko" hylle, samt tau skap lenger frem og kledd det også.
IMG_2683.jpeg.69a28a4fff9bb6ec34d6277ac5098725.jpegIMG_2661.jpeg.4a959ad0258bdc667328cc91e9b87a3e.jpegIMG_2718.jpeg.6676f951383eaf59b0469251b677dc41.jpeg
ble ferdig med gulv i dag så helheten er ferdig. Må si jeg likte utsende på parkett å flatt gulv men mer funksjonelt nå med små barn.
fikk også sett på kjølerommet under trappa. Der var det brukt lyd matter ... renska det, skrapt, grunnet å malt oppIMG_2667.jpeg.4581f3df5e313c9b02486dc0908a5cb9.jpegIMG_2668.jpeg.b4d3bac8c9ceb6e3369447d0680de604.jpegIMG_2669.jpeg.0a730e1b9ee4a2f8d00020f182e15ec5.jpegIMG_2728.jpeg.c2e6ab59b074f8ce9732edee6a017e65.jpeg
Fikk koblet opp litt i dag. Var kuttet no kabler bak her for en grunn men fikk laska det sammen igjenIMG_2798.jpeg.96be4881066686427d7cb409e0862d7f.jpegIMG_2799.jpeg.a8ebd74bbf14870f8fa02dac456d9a63.jpeg
så var det nye eksos bend å kjøpt rep set til eksos da den var irra og lakk i fjor, men kan se ut som det manglet mye av røret for dette passer ikkeIMG_2805.jpeg.eb29f821f1ff983b236b2493851ec063.jpegIMG_2837.jpeg.5edd37344866242f1d0fc58535affbd1.jpegIMG_2840.jpeg.e1ce5403d417b0502c6e17da7626f2bc.jpeg
så da må man ha nye bukkehorn / eksos rør til begge motorer men skal få tak på lenger eksos slanger så får det holde for denne sessongen.
men siden dette ble bom så dro jeg å trøste handlet mitt sterio til båten.IMG_2846.jpeg.4ffa02ab99dd952422b86f4a4f4de4a6.jpegIMG_2847.jpeg.04bdaf3107aaadcf48af0af8a561c8f7.jpegIMG_2848.jpeg.624cf7a597c1e304b7e4ed2554060d48.jpeg
la også opp en aktiv sub bak veggen for litt mer dybdeIMG_2843.jpeg.df22495e87e1fd99d33cf7b1f88b5749.jpeg
  • 3 uker senere...
Hjalp med nye slanger. IMG_3009.jpeg.d299b812edf9602bad0ec8f939c1cb91.jpegIMG_3214.jpeg.c117e6e00d623217d7cb3d9910e3bd9e.jpeg
ble noe tamt bak i båten så fant noe rest plater og et bass element i boden og kasta sammen noe og la den bakerst under benken . Justerte bass ganske så lavt så dette ble perfekt på lyd og mindre perfekt på utseende men ettersom den aldri er synlig så ble det bare sånn som dette. IMG_2915.jpeg.64c61880084b3825fced7ae4f5e48ac3.jpegIMG_2942.jpeg.e78588966ab8ddfcd3896e366c2af39b.jpeg
ble også lagt opp nytt sted for sterio + nettbrett med skippo og det man ellers måtte trenge. På sikt skal dette også felles ned men da skal også rest bygges om å trekkes omIMG_3221.jpeg.f689feb935310255d8f6da8a76dd3bf0.jpegIMG_3222.jpeg.661e9117c3fc0dcbdf1bc01d6b5e0d8f.jpeg
så ble det også kjøpt inn ny dass på "barne avdelinga" fremme. Skal få koblet opp å justert den ferdig ila helgen tenker jeg. IMG_2897.jpeg.2942e0e322fbe6ca12114b50a044fd7a.jpeg
så litt bak skjema men satser på å ha båten klar ila uken og bestille løft 🤝
  • 2 uker senere...
  • 4 uker senere...
  • 1 måned senere...
  • 3 uker senere...
