arnbr0 Startet 19.Desember.2024 Link til dette innlegget Startet 19.Desember.2024 I min båt er det installert en Koden KGP-98 navigator som henter GPS signaler. Navigatoren er tilkoblet en Koden KGP-98 som henter korreksjonssignaler fra Kystverkets sendere langs kysten. Dette ble installert for lenge siden og er i dag bare koblet opp mot autopilot. Er det fortsatt slik DGPS er bedre, mer nøyaktig, en dagens GPS. Hva kan man forvente av nøyaktighet av GPS kontra DGPS? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 19.Desember.2024 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2024 Er det fremdeles noen DGPS senderne som ikke er slått av? Så vidt jeg har fått med meg, hadde Kystverket en høringsrunde om total stenging i slutten av 2023. Hvordan det gikk, har jeg ikke fått med meg. Dette var jo korreksjonssignaler (som ble sendt på langbølge og måtte ha egen antenne og mottaker i båten) for å omgå SA (Selective Availability) som USA la på de sivile GPS-signalene. SA ble vel slått av i år 2000. Jeg hadde slik DGPS korreksjonsmottaker som forbedret min posisjon fra rundt 100m til 10 - 15m. Den er for lengst gått i søpplet. Nå har jeg en nøyaktighet på noen ganske få meter med GPS og EGNOS. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Lars H. Svart 19.Desember.2024 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2024 Siste nytt fra Kystverket: Sitat Kystverket avvikler DGPS-tjenesten i Norge fra januar 2026. Tjenesten vil være i normal drift frem til da. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
arnbr0 Svart 19.Desember.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2024 Ok. Da høres det ut som om DGPS er utdatert. Fint, egentlig å få ryddet opp i de gamle og koble alt mot plotteren. Sitér dette innlegget Link to post
arnbr0 Svart 19.Desember.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2024 LarsH. hva slags system er landmålere bruker. De har vel også GPS med støtte fra landbaserte signaler. De måler på centimeteren. Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil Solheim Svart 19.Desember.2024 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2024 Vi landmålere bruker GNSS og CPOS. Korreksjonssignaler (RTK) fra kartverket. Dette er mest for å få riktig høyde, men også posisjon. I områder med dårlig dekning av basestasjoner (Telenor) setter vi opp egne basestasjoner som typisk har en rekkevidde på 1000 - 2000 meter. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 19.Desember.2024 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2024 Da har du fått greit svar fra landmåleren Kjetil på noe jeg aldri satte meg så nøye inn i, det var jo GPS med DGPS jeg hadde i båten. Det var ikke helt problemfritt. Signalene på langbølge med kort piskantenne ble lett forstyrret.Det hjalp svært godt med en Dyna-plate under båten. Jeg fikk også inn støy når propellen gikk rundt. Det ble forbedret med en slepering inn på propellakslingen og kabel til Dyna-platen Da ble signal/støy forholdet radikalt forbedret, faktisk 20dB. Kringkasting på mellombølge og langbølge (og til dels for FM) ble også bedre da. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
arnbr0 Svart 20.Desember.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2024 Ser ut til at det er noen som fortsatt har trua på den gamle navigatoren. Mye knapper pån. Jeg kjenner ikke til alle funksjonene. Er noe den kan som ikke kartplotteren kan Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 20.Desember.2024 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2024 Koden KGP-98 er nok utdatert, i følge Koden burde den vært erstattet allerede i 2012 pga GPS week rollover. https://www.koden-electronics.co.jp/eng/gps-rollover_e.html Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 21.Desember.2024 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2024 Vi bruker samme system som Kjetil beskriver i dykkerbåten i Søgne. Ettersom den beveger seg sender vi posisjonen vår til kystverket kontinuerlig, så beregner de feilen akkurat der vi er basert på de nærmeste fastpunktene med mottakere. Tilslutt sender de en korreksjon til oss noen ganger i sekundet og vi får nøyaktighet på cm nivå. Dette bruker vi til å lage bunnkart. For all praktisk bruk under kjøring merker vi ikke forskjell om vi slår av korreksjonen og kjører med vanlig gps. Da holder man uansett noen meter sikkerhetsmargin. Hvis vi for gøy vil legge til kai uten å se ut vinduene må vi ha på systemet. Nøyaktigheten på din gps ser du enkelt ved å slå på plotteren når du ligger til kai. Ta opp tracket (sporet) noen timer så ser du avviket. I Danmark tror jeg Skagen og Blåvann fortsatt sender Dgps med rekkevidde på ca 150 nm. Sjekk evt i dansk fyrliste. Hvis du får inn en av disse kan du tracke på nytt og se om endringen betyr noe for deg. Korreksjonen blir bittelitt dårligere med referanser så langt borte. Sitér dette innlegget Mons Link to post
Gunga Din Svart 21.Desember.2024 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2024 Kjetil Solheim skrev On 19.12.2024 at 20.43: Vi landmålere bruker GNSS og CPOS. Korreksjonssignaler (RTK) fra kartverket. Dette er mest for å få riktig høyde, men også posisjon. I områder med dårlig dekning av basestasjoner (Telenor) setter vi opp egne basestasjoner som typisk har en rekkevidde på 1000 - 2000 meter. Den store forskjellen ligger vel i «GNSS-mottakeren» ……… i båt eller ”GPS-mottaker til hverdags”, bruker ” kode-målning ” dvs mottakeren måler tidsforskjellen mellom utsendt signal fra satellit og mottaken signal og multipliserer med lysets hastighet….så får man fram avståndet til satelliten og med hjelp av EGNOS korreksjonsignal (satelittbasert) så får man en nøyaktighet på ca 2m en landmåler eller anleggsentreprenør bruker RTK-mottaker, som bruker ” bære-bølge-målning ”……..mottakeren måler antallet Bølger fra satellit og ned til mottaker…….satelittfrekvensens gir en bølge-lengde på 19cm hvilket gir en veldig eksakt posisjon ! Som sen forbedres ytterligere med CPOS/SWEPOS korreksjonssignaler…og man får en nøyaktighet på cm litt beroende på avstand til referense-stasjonen. (CPOS/SWEPOS korreksjonssignaler koster penger, EGNOS er gratis) nå er det minst 15 år siden jeg holdt på med dette…..så saker kan ha blitt forandret ! att våre egne basestasjoner hadde en rekkevidd på 1-2km berodde ikke på radio-senderen, den kan man forsterke. uten på att korreksjonen gjaldt bare rundt referensestasjonen og blev mer og mer unøyaktig ju større avstanden blir, men kanskje akseptabel til ett par km. Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
arnbr0 Svart 21.Desember.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2024 Takker for god informasjon om dette tema. Plotteren jeg har nå har innebygd GPS antenne. Den bruker litt tid på å finne posisjonen, men det er ok, men er den like nøyaktig som om den hadde hatt en utvendig antenne. Hva er aktiv/passiv antenne? Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 21.Desember.2024 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2024 Hvis den innvendige antennen har så lite skjerming (tak og utstyr oppå det) at den kan ta imot maksimalt antall satelitter den er bygget for betyr det ikke noe om den er inne eller ute. Hvis noen tilgjengelige satelitter skjermes (dekkes til av feks tykt tak eller mastefot) vil det gi dårligere posisjon. På de f kl este plottere kan du åpne et vindu og se hvor mange satelitter som er av tilgjengelig og hvor mange du reelt leser av. Sitér dette innlegget Mons Link to post
tobixen Svart 21.Desember.2024 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2024 Man leser jo mye om risikoen for jamming og spoofing av GPS-signaler. Kan DGPS hjelpe noe mot slikt? Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Kjetil Solheim Svart 22.Desember.2024 Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2024 I dag er det ikke bare det amerikanske GPS som brukes. Her nord (NordNorge) har vi stor nytte av GLONASS (Russisik), BeiDou (Kinesisk) og kanskje særlig Galileo (Europeisk). Nyere mottakere støtter alle 4 systemene, og vi ser at der vi tidligere hadde satellittskygge i deler av døgnet, er det nå full dekning fordi de andre systemene dekker opp der GPS mangler satellitter. I båten var det tidligere slik at vi kunne miste GPS signalet i forbindelse med marineøvelser. Marinefartøy sendte jamme-bølger som forstyrret signalet og dette slo selvfølgelig ut på sivile fartøyer også. Jeg har ikke merket noe til dette de senere år, men om dette kommer av at vi har flere systemer vet jeg ikke. For landmåling er det mest solstormer som fører til at vi mister nøyaktighet eller såkalt fix. Solstormer kan være kan være svært plagsomme, og i perioder er det ikke mulig å måle i det hele. For de som er interessert kan det være nyttig å se på: https://sesolstorm.kartverket.no/. Sitér dette innlegget Link to post
arnbr0 Svart 22.Desember.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2024 Jeg har en Raymarine c95 plotter (liten c). Noen som veit hvem av disse fire systemene som denne plotteren støtter, ev. hvordan man kan finne ut dette. Uansett så har jeg ikke kasta Sailorn og peileantenna, hvis satelitta skulle svikte. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 22.Desember.2024 Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2024 Peileantennen er et klenodium som har en verdi i seg selv som samlerobjekt, så ikke kast den!. Vet ikke om den har noen praktisk verdi, slik jeg har oppfattet har fyrene for lengst sluttet å sende signaler. Husker at vi på 70-tallet brukte Kurer reiseradio for på peile Færder og andre fyr. Nå er vel både peilesignaler og tåkehorn historie. Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 22.Desember.2024 Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2024 Det fulgte med noe slags peileapparat med forrige båten. Jeg la det ut på "gi bort" på Finn, og det var en person som virket ganske fornøyd med å ta over greia. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Hulda Svart 22.Desember.2024 Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2024 Det vil jeg tro! Sitér dette innlegget Link to post
arnbr0 Svart 22.Desember.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2024 Den peiler ikke bare radiofyr, men alle radiostasjoner. Du må da kjenne posisjonen til radiostasjonen og krysspeile. Gradene leser du av inne i styrehuset Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 22.Desember.2024 Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2024 Så her ser min radio-pejl ut, tror den er fra sent 60-tal tid 70-tal Med en sånn låg vi å pejle midt i Kattegatt/Skagerak....... Må si det var en velsingnelse den dagen jeg hadde råd å kjöpe en Decca-mottaker til 6000 kr noen gang midt 80-tall Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Hulda Svart 22.Desember.2024 Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2024 Det var svindyrt den gangen! Da jeg tok skippereksamen måtte man leie Decca-mottaker, på størrelse med et kjøkkenskap. De første hobbymotttakerene mener jeg kom fra Phillips og kostet ca. 20000. En bekjent fikk en slik for 'uttesting'. Han var direktør i et tankrederi :-) Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 22.Desember.2024 Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2024 Hulda skrev 17 minutter siden: …….De første hobbymotttakerene mener jeg kom fra Phillips og kostet ca. 20000. min navigasjonslærer kjøpte en slik Phillips AP-navigator (tror jeg den het)for 20 000 kr 1980-81……. herregud..tenkte jeg når jeg hørte det, jeg hadde akk kjøpt en hel båt Magnefik Midget til 18300 kr (7*2m) dette er modell II men de såg veldi like ut…—— min Decca Navstar 2000 var en grå boks med grønn display….6000 kr tror det var 1986 ! får korrigere meg 1987 må jeg ha kjøpt den…….iflg museet https://www.rmg.co.uk/collections/objects/rmgc-object-1171377 Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Gunga Din Svart 22.Desember.2024 Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2024 arnbr0 skrev for 1 time siden: ………… Uansett så har jeg ikke kasta Sailorn og peileantenna, hvis satelitta skulle svikte. her har du en bra link til Sailor utstyr……. https://www.peel.dk/SP/ (om du ikke reden har den ) Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
arnbr0 Svart 22.Desember.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2024 Det var en veldig informativ link . Jeg har en 109 også. Den här FM mottager i tillegg, av/på knappen med potensiometer er i ustand. Det finnes vel ingen som reparer sånt i dag. Sitér dette innlegget Link to post
