Vassfast fett (grease) som ikkje leier straum?
Ask
Hei
Eg har ein kabel med våtkontakt. Eg har fått tips om å smørja området mellom polane med fett som ikkje leier straum.
Dette for å unngå galvanisk korrosjon på polane.
Einkvan som veit om slikt fett?
Det er ikkje store mengdene som skal til.
(Dette er til varemsystem til dykking. Altså at eg har ein vest med varmetrådar. Vesten er innanfor tørrdrakta, og batteriet er på utsida. Kabelen er for å kopla batteriet til ein vasstett gjennomføring.
Eg dykkar berre frå båt, så eg håpar dette er båtrelatert.)
kan denne være enkelt og grei?
Batteripolfettet til biltema.
Svært gode oksidasjonsbeskyttende egenskaper.
Ekstremt gode egenskaper i lave temperaturer.
Gir lave effekttap.
God korrosjonsbeskyttelse, spesielt ved kontakt med sølv og kobber.
Forhindrer at det oppstår krypstrømmer.
Batteripolfett, 30 g - Biltema.no
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
Ask skrev for 3 timer siden:
Dette fettet  kan du bruke Ask. Det er silikonfett, og er glimrende på alt av O-ringer du har på dykkerutstyret ellers også:
https://www.biltema.no/bilpleie/smoremiddel/bremsecaliperfett-100-ml-2000051172
