Livet med øien 530f
Steini
Overplaninga ligger nok i skroget, som løfter hekken mer og mer ettersom farta øker.   Så da er det nok like greit å kose seg i rundt 20 knop, samt vite at man har ekstra krefter i bakhånd
Sitat
Med en relativt dyp kjøl er den meget retningsstabil. Det halvplanende og stødige skroget er konstruert for fart opp mot 18 knop uten noen markert planingsterskel. Det gir også en god drivstofføkonomi med moderat motorkraft (20-40 HK).
Nei støet var ikkje så bra. Var vel kansje 30% av husa som var ok. Hadde teinene på 10 til 20 meters dyp. Den beste var på ca 10m.
No sitte eg å laga meg ei lina.
Så blir da nok fleire etter kvart.
Har eit par stolpeliner som også skal ut i måro. Men må få fiska meg ein del agn ? i dag har an vert frisk på fjorden, men håper eg får ein liten tur utpå i måro, sjølv om da blir vel litt vind i måro og.
I går når eg sku koka krabbe så gjekk eg pinadø meg tom for salt....
Så i dag for eg rett på bondekompaniet og kjøpte 125 kg havsalt. Da sku no holda ei stund ?
I dag fekk me hevet utpå den første lina. Den har 10 bunnkroker og 5 flyt.
Agna med makrell og satt på ca 50 meter.
Etter gode 4 tima i vannet, var det 4 fisk.
Me er fornøgd med resultatet. Ny line og ny plass.
Så blei det nokre krabba fra teinene. Desse vart egna med hoda til fisken, og krabbane blei tatt med som gissel i sanketeina.
Eg må sei at da var veldig praktisk med egen spylepumpa ombord. Var lurt eg valgte den med som tilleggsutstyr.
Ekkoloddet blei oppgradert til kartplottar i siste liten også.
Så då blei da ein garmin 92 sv. Her passa samme svinger som var til ekkoloddet, som alt var kommen på plass i skroget. (Innvendig)
I dag var det ein fin dag for å tusla rundt i tunet heima og gjera litt forefallande arbeid.
Blei litt tid til å rigga litt fiskeutstyr innimellom også ?
Fekk montert feste til fiskehjulet på rekka, og klargjort fiskehjulet med 1mm monofilament, 300 meter, samt smøre inn heile sulamitten med acf 50, og litt grease i smørenippelen.
Litt usikker på kor mykje rekka tåler, så kansje eg lager ein liten forsterkning etterkvart.
Steini skrev for 2 timer siden:
Båten var vel klargjort med to fester for teinehalarar? Er ikkje eit av dei egna som fester for fiskehjulet?
No blei da ei rolig helg i seilbåten. Så har ikkje fått vert ute å fiska meir. Har 4 krabbeteiner som står ut, som skal trekkes i måro.
Så blir da nok meir fisking i uka ??
Hadde egentlig tenkt å ta øien bort til seilbåten, men kom fram til at eg blir for distrahert då ? må få gjort litt ombord her også ?
Blei ein liten tur ut å sjekka teinene.
Var godt over 40 krabba.
Etter sortering så satt me vel kansje igjen med 25-30.
Den eine teina var heile soverommet fullt.
2 av teinene var det lite og små krabbar, så mesteparten blei tatt i to teiner. Fra 15-23 meter dybde.
alt i alt, ein ok fangst.
  • 2 uker senere...
På fredag var eg ute å trekte teiner.
Var sånn bobb bobb med mat i dei, men blei no 6 kg klør
Ellers vart eg nøgd med plaseringa av juksehjulet. Her kan ein sitte i stolen å fiske, samtidig så ein kan sjå ekkolodd og styre.
Var i grunn ein fin dag på fjorden i dag. Sjølv om den store fangsten uteblei. Men har vel kansje med at eg prøvde ut nokre nye plassar.
kan jallfall skilta med at eg sleit 2 oppheng med svenskepilker i dag ?
Søndag er fint for ein siste opprydding i båten.
Samler seg litt ?
Veldig enkelt å greit med den nye teinehaleren. Lett å kobla i fra og ta med seg.
Så blir det ein siste krabbeklør kok før helga er over.
Så blir det kvalbiff til middag, og krabbeklør til kvelds ?
Dog ikkje sjølvfanga kval? denne er det kvalfangstskuta Olavson som har skutt ?
Håper eg får sjangs å testa ut krepseteiner neste gang. Har kjøpt 5 stk, men aldri testa da før. Alltid gøy å prøva nye ting.
cosmic skrev 19 minutter siden:
Ser det selges reketeiner. Noe erfaring med det?
Har en kompis her på Hvaler som har prøvd seg litt på det med reketeiner. Må si han får overraskende mye på noen få teiner! Men det handler om å treffe riktig, for av og til er de tomme. Jeg elsker reker, og kunne godt tenkt meg å prøvd på det. Men nå ligger det et forslag ute om at det skal bli forbudt å fiske med reketeiner i hele Oslofjorden, så da utgår det dessverre.
Tror kanskje det er litt optimistisk. Litt usikker på hvor mange teiner kompisen min har, tror han har to lenker med 5 teiner i hver lenk. Sist han var ute og trakk fikk han 12 reker (:ler:), gangen før fikk han 4-5 kg. Hvis du vil kan jeg sende ham en melding og høre litt mer konkret. Dette er små og lette teiner, må ikke forveksles med store hummer- og krabbeteiner, så de er lette å håndtere.
Ja eg har fundert ein del på reketeiner også! Det blir nok sikkert nokon snart. Men får prøve krepseteiner først ? men reker får ein jo også på samme plass som kreps, men også grunnere. Einaste er at reketeiner bør flyte ein meter og to over bunn så ikkje marken spiser dei opp.
For nokre daga sio møtte eg ein anna kar med øien 530f i båthavna her.Han hadde vært å kjøpt seg ei kamskjellteine. Desse fungerer med lys som lokker kamskjell inn i teina. Gleder meg til å høyra om den funka!
