Eksosslange isolert 2,25m m/lyddemper dieselvarmer - utvendig temp
chrisrik
Hei!
Ifm planlegging av installasjon av dieselvarmer, er det noen som har kjennskap til utvendig temperatur av en isolert eksosslange med lyddemper?
Jeg ser mange ettermonterte varmere på bruktbåter har gjort det enkelt og ført eksosen ut på samme skrogside som utluftingen av drivstofftanken, en løsning jeg ikke helt er fortrolig med.
Varmeren er en standard 4kW Eber på diesel..
https://www.maritim.no/eksosslange-28mm-225cm-isolert-m-demper
p_4711-16_default_1
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
Om du tenker på temperaturen utvendig på selve eksosslangen så har jeg ikke noe tall for dette. Men jeg har festet eksosslangen med plaststrips. Disse smelter ikke, men blir sprø av varmen slik at de ryker etter noen år. Eksosslangen er vel varmest nærmest varmeren og kjøligere nærmest skroggjennomføringen.
Når det gjelder eksos ut på samme side som tanklufting er det vel avstanden mellom disse som avgjør. Uansett fornuftig å slå av dieselvarmer og stoppe motor før tanking.
Kjører dieselvarmer 12 timer i døgnet og har samme eksosslange. kan fint holde på hele den isolerte delen av slangen uten noe problemer selv på full pupp. Viktig at eksosen har lettest mulig vei ut, så får du flyttet varmen ut eksosgjennomføringen.
Samme varmer som deg D4 airtronic.
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
Taskeladden skrev for 13 timer siden:
Jøss. Effektive greier..!
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
chrisrik skrev for 7 timer siden:
Min ligger helt opptil dekk enkelte plasser på vei ut, og snøen smelter ikke ute på dekk, så den gjør jobben sin. Vil tenke meg til at temperaturen øker noe om du har mye bend i eksosslangen.
Tok med IR-termometeret ombord i dag og gjør følgende målinger på Eber D4 med Eber isolert eksosslange med lyddemper. Varmeren har gått på fullt i omlag tre timer.
Eksos
160 grader på uisolert eksosrør Ut fra varmer
110 grader ca 20 cm inn på isolert del av eksosslange
80 grader ca 60 cm inn på isolert del. Deretter ligger resten av slangen bak innredninger slik at jeg ikke kommer til for å måle.
140 grader på eksosutløpet utvendig
Varmluftslange:
105 grader ut fra varmer
95 grader på første dyse i kabinen.
Et IR-termometer skal egentlig justeres i forhold til type overflate man måler mot. Dette er ikke gjort her slik at målingene blir litt omentrentlige i og med at det er ulike overflater. Men de bør kunne gi et bilde av hvilke temperaturer det er snakk om.
Brigg skrev 13 minutter siden:
Eksos
Det forsvinner en del energi ut med eksosen. Har tidligere lekt litt med tanken på å lage en varmeveksler som bruker eksosvarmen til å forvarme vannet i vvb. Men det blir jo litt styr med sirkulasjonspumpe osv, blir nok dessverre aldri realisert ?
Komodo skrev 1 minutt siden:
Helt klart. På Eber D4 utgjør dette 1 KW.
Dieselforbruket på fullt er 0,5 liter/time. Med et energiinnhold i diesel på 10KW/liter gir dette en tilført effekt på 5 KW. Avgitt effekt er oppgitt til 4 KW. Differansen på 1 KW forsvinner ut med eksosen.
Samtidig: Utnyttelsesgraden er 80 %. Det er ikke mye annet utstyr som går på diesel som har samme utnyttelsesgrad.
Nå er det litt off-topic, men samtidig beslektet... Jeg blir litt nyskjerrig hvordan blir det med bensin?
Hvis jeg googler tenntemperatur på bensin, så virker denne å være høyere (400 grader i følge wikipedia).
Likevel er jeg ikke trygg på at besin er tryggere av den grunn :fniser:
ChatGPT påpeker at bensin er mer flyktig og at bensin produserer antennelige gasser allerede ved -40. Det siste, en vesentlig forskjell fra diesel (55 grader, ref. @Johannes).
Eksosen blir å gå ut på den andre siden i båten min, siden den har bensinmotor :tommel_opp:
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
Det må da være on-topic så det holder....
Sorry, registrerte ikke at du har bensinmotor.
Forøvrig har du funnet ut av det, bensin har svært lavt flammepunkt, men noe høyere tenntemperatur sammenliknet med diesel. Eksostemperaturen fra varmeren vil ikke antenne gassen fra luftingen til bensintanken, det er den ikke varm nok til. Så lenge alt er i orden...
Kan du ha avgass og lufting på hver sin side av båten er jo det en god forholdsregel.
Men uansett bør du slå av varmeren før du tanker bensin.
