Viknes, hvordan hindre eksos på akterdekk?
orkan
Takk for gode tilbakemeldinger - sånn kjapt oppsumert føler jeg kanskje at en forlengelse av eksosen med en egnet slange kanskje blir den enkleste fiksen. En slik eksosstøvel virker interessant, men ikke sikker den fra saga vil passe bolt on på min viknes. Det jeg tenker blir løsningen er å legge en slange ut fra akterspeilet og over på bb side under badeplattformen, kanskje vinklet litt ned mot sjø. Vil det kunne fungere?
