Batterimonitoring
-morten-
Hei! Så reklame for batterimonitoring på FB
klipses på polene og sender på Bluetooth til mobil eller pad. Finnes det sånnt å få tak i på denne siden av dammen! Det så ut dom jallafirma i USA så de sender neppe hit,
noen som vet om noe kiknende som leser tilstand lading og tenp? Har kun to batterier
-morten- skrev 14 minutter siden:
Hvordan skal du klare å overvåke noe mer enn spenning med et instrument som kun klipses på polene? Dette instrumentet vil jo ikke vite hvor mye energi som går inn og ut av batteriet.
Kan ingenting om strøm! Derfor jeg spurte om dette finnes!? Eller er dette bare tull?
-morten- skrev for 1 time siden:
skall du kun måle spenning og temp.
så har Victron ett som du kan se i din tlf eller Ipad
men som sagt kun spenning og temp
fordelen med dette er att det kommuniserer med andre Victron-produkter om du vill bygge ut ditt anlegg
https://www.sparelys.no/victron-smart-battery-sense
S/Y Gunga Din
Ja det er tilstand og temp jeg først og fremst er ute etter. Lading har jeg på motorinsterumenter. Formålet er å slippe å gå ned i lasterommet og ta opp lokkene g måle manuelt.
må jeg ha en enhet for hvert batteri? Kan man få opp begge på appen?
-morten- skrev 38 minutter siden:
Tror du trenger en for hvert batteri
i mitt fall har jeg to batterier som er parallell koblet….så jeg måler batteripakken !
S/Y Gunga Din
Jo, den viser temperatur. Jeg har en slik til overvåkning av 12 V batteriet i min elektriske bil. Fungerer veldig fint og gir historisk oversikt over spenning og lading. Men den viser ingenting om forbruk og kapasitet, så for forbruksbatteri i en båt kan jeg ikke se at den er veldig egnet. Jeg kjøpte den hos AliExpress og den kostet ca. kr. 240 med frakt og norsk moms.
Eivind
