Å fjerne VC17 ved sandblåsing + kjøl/skrog utbedring
Grønnskollingen
Min båt har VC17 som ser ut til å ha blitt påført oppå gammelt bunnstoff av tidligere eier.
Jeg ønsker nå å fjerne alt bunnstoff ned til gelcoat for å kunne starte på nytt med grunning og nytt hardt bunnstoff.
I tillegg ser jeg at bunnstoffet er oppsprukket rundt kjølinfestingen (se bilde) og tenkte at jeg burde undersøke om noe kan gjøres her for å hindre at dette skjer på nytt. (Det er ikke lekkasje inn, og boltene ser ut til å være i god stand)
Så er det noen som har erfaring med å fjerne VC17+primer? Min første tanke er at skrape og malingfjerner ikke vil bite på dette. Er sandblåsing det beste alternativet?
Kjølen er av bly og har fått en del skrammer opp gjennom årene. Siden jeg likevel skal få av alt bunnstoff tenkte jeg å få sparklet søkk og sår i kjølen. Har noen tips til hvordan dette best kan gjøres? Kan man bruke glassfibersparkel for eksempel?
Planen er å få båten kalkblåst/sandblåst, sjekke tilstanden til kjølinnfestingen (etterstramme?), sparkle kjølen og så legge på ny epoxygrunning.
Hvis VC17 er påført utenpå annet bunnstoff, så lar det seg trolig skrape. Men hvis det er påført riktig med VC TAR grunning, så sitter det nok ganske godt.
Jeg har reparert blykjøl med glassfibersparkel. Det sitter rimelig bra hvis en kommer helt inn på nyslipt bly. Helt til neste grunnstøting :) .
