JohnS Startet 21.Januar Link til dette innlegget Startet 21.Januar Hei Holder på å integrere en 10kW Isotherm defroster mot eksisterende Mikumi dieselvarmer. (Dette for å unngå å måtte starte dieselvarmer for å få dugg vekk, samt å utnytte motorvarme under gange) For å få dette til, blir det noen Y-stykker samt spjeld. Mest for å kunne få defroster frontvindu valgbart fra begge systemer og uten at varmluft går feile veien tilbake. Er det noen som har et forslag til hvordan feste ende på wire (egentlig en stiv stålstreng) mot spjeldet for Ø60mm Y-rør? (strømpen er grei å feste). Kan sikkert bare bøye enden (har ikke prøvd enda), men virker litt usikkert å gjøre det slik. Det gamle 80mm (original montert i båten) som viser nede på bildet, har en skrue som wire ende er festet i. (Nytt Y rør og wire styring er kjøpt hos Maritim) En ørliten bagatell dette, det vet jeg, men er nå engang slik at liten tue kan velte stort lass som det heter Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 21.Januar Link til dette innlegget Svart 21.Januar Arttig prosjekt, like tanken på kombinert bruk som du beskriver Om du kikker på nettet på butikker som selger sykler eller RC utstyr så finner du kanskje noe Sitér dette innlegget Link to post
JohnS Svart 21.Januar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Januar Takk for tips JRK. Ja, ble et nokså omfattende prosjekt. Har også montert inn en sirkulasjons pumpe, samt elektronisk by pass ventil så temperaturen kan reguleres. For å fjerne dugg på en varm sommerdag er det jo gjerne ikke så ønskelig med så varm luft. Ble mye slanger og elektriske kabler å strekke på trange plasser, men er jo litt kjekt å holde på med også? Sitér dette innlegget Link to post
JohnS Svart 21.Januar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Januar Problemet løste seg nesten av seg selv? Var en ørliten skrue i en pose som kanskje fulgte med spjeldet. Uansett passet den, og gikk greit å bøye stålstrengen til en liten løkke i enden. Satte på en liten skive også. Originalt fra Mikumi et spjeld som styrer luft enten til salong, eller defrost vinduer ( hendel bak førersete) koblet inn med Y etter det spjeldet og med nytt spjeld for den nye defrosteren. Monterte da en dyse ved bena førerplass, så jeg kan velge varme der, eller til vinduer. Ny hendel foran førerplass for det, samt bryter for vifte og temperatur. Måtte skjære et hull for tilkomst, mest for bolter seteramme som var nesten helt utilgjengelig,men fikk tilkomst til mye annet også, samt en kjekk oppbevaringsboks under førersete. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 21.Januar Link til dette innlegget Svart 21.Januar Ja slike prosjekter generer litt jobb, men hva gjør man ikke for komforten. Sitér dette innlegget Link to post
