Mulig kupp på Suzuki 350
-morten-
20 hours ago, Komodo said:
Litt usikker på om 50 laken for en havarert motor med ukjent byggeår er et kupp.
Mulig.... skrev jeg. De skriver ikke hva som er galt med den. det kan være bagatellmessig for de som kan å skru motor, eller det kan være totalhavari.
nypris på gearhus 75-80000. bare motordeksel koster 15-17000 nytt, propeller har bra verdi. sikkert en del motordeler som er ok også. Hvis motor er enkel å reparere er den ihvertfal verd 50000
-morten- skrev On 25.1.2025 at 12.11:
Komodo skrev On 24.1.2025 at 15.37:
Det er neppe bagatellmessig når varselet om olje kommer opp og motoren ikke går rundt, da har den sannsynligvis skjært seg så den har skader fra det, og så må man ordne oljetilførselen i tillegg. Da er motoren neppe enkel å reparere.
Hadde det vært et  godt undervannshus så kunne en nok vært verdt endel pga dette. Men legg  merke til at finnen er knekt av og det betyr sannsynligvis at undervannshuset  har fått seg en smell også, så da er det stor fare for skader der. Det kan lett være skjev aksel osv og dårlig tetning.
Legg også merke til at det er rur opp forbi utgående propellaksel, som betyr at den har vært konstant under vann og dermed øker faren for at den har tatt inn vann hvis ting ikke er helt 100% tett etter grunnstøting.
Motor kan være verdifull, og undervannshus er en annen del som kan være verdifull, men når begge har store skader så vil de ikke være så godt egnet til deler og verdien faller en god del.
Ting koster mye nytt, men dise deleen er  ikke nye, men gamle og ødelagte og da er det ikke helt sammenlignbart.
