Genial måte å finne ut hvor kabeler går?
Goddis77
Du kan jo altids måle deg frem med ett voltmeter, men det kan være tuklete å avisolere ledninger etc.
Vi bruker ett apparat på jobben som består av 2 deler, husker ikke hva det kalles... En sender som man kobler til kabelen som sender ut ett signal på en bestemt frekvens, og en mottaker som man bruker for å høre seg frem til hvilken ledning man har koblet senderen til. Meget bra redskap til å finne ut hvor kabler går. Bør kunne brukes i båt også.
Hmmm. Er det det som kalles Fluke eller noe slikt mon tro. Slik som f.eks telemontørene bruker?
Tror jeg kjenner en som jeg kan låne noe slikt av. :smiley:
Til dette bruk har jeg en ombygget lommelykt. Ut av lykta kommer to kabler med målespisser/klemmer, når kablene settes sammen lyser lykta.
Gjøre alt strømløst og koble den ene lommelyktkabelen til i enden på den lederen som skal sjekkes. Bruk den andre lommelyktkabelen til å lete frem den andre enden. Når lykta lyser er lederens andre ende funnet.
Ohm-meter gjør samme jobben.
Ja, det stemmer. F.eks. en slik: http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?htt...=0&dok=9328.htm
Men det finnes også modeller der senderen har krokodilleklemmer i tillegg til nettverksplugg for tilkobling til kontaktpunkter. Tror jeg har sett disse i andre butikker til ca. kr.400,-.
Hvis båten ikke er over 10 tonn typen så er nok det beste å lugge i ledningene og høre etter rasling rundtom. Og hvis du kan koble til det du har funnet ut av så er det bare å ta seg en spasertur rundt i båten og se etter hva som ikke virker....
Å lete etter kabler med en voltdetektor går ikke i båten når det knapt virker bak en veggplate hjemme.
Det beste verktøyet er en sniffer, også kalt trådsøker. Alle som jobber med telefoni har en slik. Helt uunværlig når det skal søkes etter riktig trådpar i store kabler. Mange trikkere har også sånne.
Koble på i ene enden, og bruke søkeren rundt omkring. Det hyler godt når du treffer riktig par.
Tiltredes.. har samme type på jobb.
Utrolig bra verktøy å ha - når kart og terreng ikke stemmer.
Geir :sailing:
For å være ærlig, så vet jeg ikke hverken hvor den kan kjøpes eller hvor mye den koster, men har mistanke om at den ikke er av den aller billigste sorten. Den jeg har er en blanding av to typer også, for sikkerhets skyld. Ingen spesiell grunn til det, annet enn at jeg har vært nødt til å bruke noen rester fra forskjellige produsenter for å få et komplett sett.
Tror muligens Elektroskandia har den, men der må man være registrert for å kunne logge inn i nettbutikken ser det ut til. Fant ikke noe hos Biltema eller "Clason".
