Seilars Svart 8.Februar Link til dette innlegget Svart 8.Februar dennrick skrev On 8.2.2025 at 17.20: Dette var det interessant og artig å lese om @Seilars ! LItt av et laderegime du har i båten din da. Forstår godt at det ikke lengre er så stort behov for landstrøm da Vis hele sitatet Ja, vi har dimensjonert el. anlegget i forhold til de mest krevende behovene vi har. I tillegg har vi mange backup muligheter som ikke er nevnt. dennrick skrev On 8.2.2025 at 17.20: Jeg målte opp ca plass tilgjengelig, samt hvor store batteriene mine er. Vis hele sitatet Men her ble jeg litt forvirret. Jeg har alltid sett på bavaria som ett seriøst verft som ikke plasserer batterier og elektronikk nede i kjølsvinet. Er den plasseringen utført av forrige eier? Jeg ville gjettet at båten din hadde 3-400Ah med AGM batterier plassert over dørknivå, feks. i salongbenken. Disse ville jeg gjettet at var tilkoblet 120mm2 og kortslutningssikkert forlagt, dvs. forlagt i sorte korrugerte rør frem til en 125A sikring. Grunnen til at jeg ikke liker el. anlegg nede i skutebunnen er fordi man da får problemer med VHF og lensepumper lenge før man finner ut at man har en slange som har hoppet av slik at båten er full av vann under dørken. Likte heller ikke tilkoblingen på de makspower batteriene, det var ikke så balansert. dennrick skrev On 8.2.2025 at 17.20: Uansett, dette betyr at det må borres en gjennomføring til brønnen lengre forut, evt akterut (vises ikke på bildet). En på opplagsplassen med lik båt som min har gjort det uten at båten hans har brekt, så da antar jeg at det er trygt å gjøre også i vår båt Vis hele sitatet Det ville jeg aldri gjort. Jeg er ikke redd for å borre i båten, men gjør det aldri på slike steder. Er dette den originale plasseringen av slike batterier på Vision 42? Hvis ikke, hvor plasserer verftet forbruksbanken? Tok ett kjapt søk på el. tegningene til Bavaria Vision 42, og det var veldig profesjonelle tegninger. Tegningene viser også den velgebryteren du har for landstrøm/generator. Det kan jo tyde på at den er fabrikkmontert, mens selve generatoren er ekstrautstyr. dennrick skrev On 8.2.2025 at 17.20: Jeg sjekket også batteriseparatoren. Det viste seg at jeg hadde to stk. Det hadde jeg glemt. Men det er kanskje logisk siden det bare er tre utganger på de, mens dynamoen min skal lade fire batteribanker. De er av typen Quick ECS 160A. Det betyr kanskje at et dynamoprosjekt senere også bør bety en oppgradering av disse til f.eks Argofet 200A ? Vis hele sitatet Ikke nødvendigvis. Har du to slike, så er de like gode som argofet, men 160A istedenfor 200A. Går du for en ekstra original dynamo på 115A, så er jo den jobben ferdig utført på 1,2,3. En dynamo inn på hver, og laske en utgang fra hver separator sammen mot lithium banken. Det ville vært det enkleste prosjektet ombord. Men du har sikkert litt lavt tverrsnitt slik at +leder mellom separator og lithiumbank bør byttes. Ellers var det ett luftig motorrom. Har du vurdert å plassere multipluss i motorrom. Det krever litt ventillasjon, men multipluss kan stå på slike plasser om det ikke blir for varmt og skittent. Det så rent ut. Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 8.Februar Link til dette innlegget Svart 8.Februar dennrick skrev On 8.2.2025 at 17.20: Kan du ved anledning forklare funksjonen til Lynx samleskinnen du har? Vis hele sitatet Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 9.Februar Link til dette innlegget Svart 9.Februar Som du ser på YouTube videoen, så er victron lynx ett system der man kan motta kraft fra batteriene, og distribuere det videre. Alle har vel sett en strøm stolpe i ett u-land, og dersom tilkoblingene på batteriene i båten minner litt om slike stolper, så vil ett lynx system være en løsning på det. Man kobler rett og slett ett og ett batteri til i lynx fordelingen, og sørger for at hvert enkelt batteri sikres og kobles balansert. Deretter sendes strømmen over til en tilsvarende modul som fordeler kraften ut til underfordelinger og større forbrukere som feks. multipluss. Lynx er ett system som kan inneholde ulike komponenter som hovedbryter, shunt,BMS etc. Behovet for lynx oppstår egentlig når man skal koble til mer enn to batterier med veldig lav indre motstand som feks. Lifepo4. Da sørger lynx for like arbeidsforhold til de ulike batteriene (balansert oppkobling). Se for deg fire parallell koblede batterier som om de er fire glassheiser i en hotel resepsjon. Alle står på 10. etasje, og resepsjonen i 1. etg. trykker på en knapp som kaller alle ned samtidig. Dersom heisene er ubalanserte, så går de med ulik hastighet, og ankommer resepsjonen til ulike tider, der de avslutter jobben. Hvis det var batterier som gikk ned slik med ulik hastighet, så ville det siste batteriet ende opp med å gjøre all jobben i anlegget, ettersom de 3 andre hadde ankommet 0% SOC og avsluttet arbeidet. Det jeg ser på Lifepo4 er at sterke batterier kjører ned til ca. 5-10% SOC. Der dropper spenningen, og de andre batteriene må ta over mye av belastningen. Ved god balanse ankommer batteriene dette området hvor spenningen knekker relativt samtidig, slik at ikke ett batteri blir alene med alt belastningen på slutten. Når jeg sier at jeg foretrekker batterier med såpass stor BMS at alle batteriene tåler maksimal lading og maksimalt forbruk i anlegget, så er det mtp. ubalanser. Er det ubalanse eller feil i anlegget, så vil alle mine fire batterier med 200A BMS håndtere anlegget alene om de tre andre er 0% SOC. Lynx kompliserer jo jobben endel. Dvs. fordyrer. Har du vurdert om 2x300Ah med 200A BMS og 2stk original dynamoer på de eksisterende lade separatorene kunne løst problemene dine, gjerne sammen med sammenleggbare solcellepaneler. 2x300Ah kan kobles balansert uten lynx, 200A BMS vil håndtere all last og lading, samt at en ekstra dynamo vil doble ladingen din uten plagsomme mengder reimstøv. Du vil spare mye penger, doble ladingen, øke kapasiteten med 50%. Vi har to stykk sammenleggbare solcellepaneler som vi sjelden bruker lenger, men det er kjekt å ha 2x220w solceller liggende. Ett prosjekt slik jeg beskriver lar seg koble opp på en liten dag, og du kan gjøre det meste selv. Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 9.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Februar Veldig gode innspill og forklaringer @Seilars. Takk for det. Dette er ting jeg definitivt skal vurdere når de siste puslespillbrikkene skal legges. Om plassering av batteribanken her, så ser jeg tydelig poenget ditt. Men jeg tror nesten det er slik Bavaria har gjort dette originalt. Nabobåten har de der også. Jeg tror heller ikke det er en annen naturlig god plassering for de der det er plass, og som plasserer de "høyere". Ser du på bildet over i den brønnen som er i forkant av der batteriene er plassert, så ser du at den har en gjennomføring i bunnen inn til neste brønn. En rekke av disse brønnene (for å kalle det det) er forbunder med hverandre bort dit hvor lensepumpen står sammen med ferskvannsopplegget (varmtvannstank, pumpe etc). Når det gjelder brønnen der batteriene er plassert, så er det ikke en slik gjennomføring. Det vil derfor komme vann dit først når vannstanden er over dørknivå, og da renne ned fra oven. Måtte det aldri skje.... Når det er sagt.... Det kan være at salongbenken på motsatt side av båten kan være en alternativ plassering. Jeg skal ta en titt neste gang jeg er i båten. Det vil dog komplisere prosjektet noe med tanke på ruting av kabler. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision Link to post
Seilars Svart 9.Februar Link til dette innlegget Svart 9.Februar dennrick skrev On 9.2.2025 at 11.25: Når det gjelder brønnen der batteriene er plassert, så er det ikke en slik gjennomføring. Det vil derfor komme vann dit først når vannstanden er over dørknivå, og da renne ned fra oven. Måtte det aldri skje.... Vis hele sitatet Bavaria pleier å bygge veldig gjennomtenkt. Dersom vannet må over dørken, og det er relativt dypt ned dit, så tror jeg rett og slett at de har tenkt igjennom det. Du rekker nok å kalle opp kystradio sør mens lensepumpa går for fullt. Men måtte det aldri skje…. Men….det forutsetter at man ikke lager egne hull som endrer på hvilken vei vannet tar. En mulighet i tillegg til forslaget mitt om å lage en 2x300Ah bank der dagens bank står er å flytte makspower banken til salongbenken. Der kan du lade den med en liten 230V lader, og bruke en liten victron DC-DC lader fra denne til forsyning av en ny 600Ah bank. En 10A DC-DC lader klarer å flytte ca. 240Ah i døgnet. Har du en smart dcdc lader, så kan denne settes til å koble ut på feks. 12,9V. Da er det ca. 20% igjen på makspower banken, og denne kan forlates trygt slik frem til neste gang man har landstrøm. Man trenger rett og slett ikke å tenke på den. Banken er der, den redder langhelga, og den passer seg selv. Men en smartshunt eller BMV-712 vil naturligvis gi en bedre oversikt. Tilgjengelig kapasitet på ei langhelg er da 920Ah pluss det du måtte lade for motor eller i havner. Ettersom du alt har makspower batteriene, og det ikke er plass til ønsket om 800Ah der du ser for deg, så kan jo slike løsninger være verdt å tenke igjennom. En fordel med kun 230V lading og en DC-DC som ikke er så stor er at man klarer seg med tynne ledninger som er enklere å få plassert. Det blir også mindre belastning på dynamo om denne banken holdes utenom dynamo lading. Sitér dette innlegget Link to post
Renzir Svart 11.Februar Link til dette innlegget Svart 11.Februar Bjørn Løvjomås skrev On 7.2.2025 at 7.03: Jeg kjøpte min multipluss 12/2000 for snart to år siden, er kjempefornøyd med den, eneste minus er at den bråker litt. Ligger i luke rett ved køya i akterkabin. Så når jeg kommer inn på kvelden, å har tappet 3×200ah til 20 prosent, så hører jeg godt når lading starter? 4×200Ah vil gi deg masse strøm, men du lærer deg fort å bruke den opp au? Vis hele sitatet Trikset her er at hvis du ligger på landstrøm over natten så bare reduserer du maks den kan dra fra land til 5-6a. Da går ikke viften og du hører den i praksis ikke. Det er jo ofte fullaldet på morgenen og hvis ikke, kan du bare sette den til å lade mer da. Sitér dette innlegget Link to post
Renzir Svart 11.Februar Link til dette innlegget Svart 11.Februar dennrick skrev On 7.2.2025 at 17.35: Haha - ja, vi bruker strøm som fulle sjømenn ombord har jeg inntrykk av Ikke noe behov for lufting / ventilasjon for multiplussen da, slik jeg forstår deg med plassering? Jeg tenkte på nede under dørken. Der er det jo "vannbåren" varme, så det bør jo holde seg ganske svalt der? Vis hele sitatet Jeg har bavaria 40. Min er festet sidelengde nede under sofaen i salongen på veggen mot bena. Ganske trangt der og blir varmt . Men har ikke vært noe problem i praksis sålangt. Men merker viften starter på den hvis jeg kjører dieselvarmeren siden luftslangen også går der. Pleier da å lufte litt ned i lagringsrommet. Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 11.Februar Link til dette innlegget Svart 11.Februar Renzir skrev On 11.2.2025 at 13.56: Trikset her er at hvis du ligger på landstrøm over natten så bare reduserer du maks den kan dra fra land til 5-6a. Da går ikke viften og du hører den i praksis ikke. Det er jo ofte fullaldet på morgenen og hvis ikke, kan du bare sette den til å lade mer da. Vis hele sitatet Genialt, det har jeg absolutt ikke tenkt på. Takk skal du ha. Det skal testes neste gang jeg kommer inn til havn en kveld Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
dennrick Svart 12.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Februar Seilars skrev On 9.2.2025 at 22.00: En mulighet i tillegg til forslaget mitt om å lage en 2x300Ah bank der dagens bank står er å flytte makspower banken til salongbenken. Der kan du lade den med en liten 230V lader, og bruke en liten victron DC-DC lader fra denne til forsyning av en ny 600Ah bank. Vis hele sitatet Det minner litt om den opprinnelige ideen jeg hadde, og som jeg skisserte noe liknende på i trådstart. Har fortsatt ikke landet helt på alternativene. Jeg må ut en tur i båten og inspisere litt mer, men nå er det -10C her og det frister ikke helt ennå. Makspower selger veldig sjelden 300Ah, og de sier selv at de heller ville ha hatt 3x100Ah (dersom plassen tillater). Jeg heller kanskje mot en kjerneinstallasjon nå på 3x200 Ah og en Multipluss II som er riktig koplet til 200Vpanelet/vendebryteren. Har begynt å tenke på om thrusterbankene forut og akter burde få hver sin egen lille Victron lader også. Liker ideen om å gjenbruke 4x100Ah med en DC-DC lader også. Noe jeg har tenkt på dersom det verste skulle skje og vi får en vanninntrengning som lensepumpa ikke fikser, er at vi har dobbelt vanninntak til motoren. Et går gjennom drevet og det andre går gjennom en gjennomføring i skroget som sitter lett tilgjengelig i motorrommet. Slangen(e) til sjøvannsfilteret går via en tre-veis kuleventil slik at kilde til vanninntak kan velges. En mulighet burde være å løsne slangen på skroggjennomføringen, stenge til drevet og suge/pumpe ut vann på den måten. Har jeg tenkt Når Multiplussen er installert, så får jeg følge med litt på varmeutviklingen i den @Renzir avhengig av hvor den ender opp med å bli plassert. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision Link to post
Seilars Svart 12.Februar Link til dette innlegget Svart 12.Februar dennrick skrev On 12.2.2025 at 7.56: Det minner litt om den opprinnelige ideen jeg hadde, og som jeg skisserte noe liknende på i trådstart. Har fortsatt ikke landet helt på alternativene. Jeg må ut en tur i båten og inspisere litt mer, men nå er det -10C her og det frister ikke helt ennå. Makspower selger veldig sjelden 300Ah, og de sier selv at de heller ville ha hatt 3x100Ah (dersom plassen tillater). Jeg heller kanskje mot en kjerneinstallasjon nå på 3x200 Ah Vis hele sitatet Har du sett dette batteriet fra skanbatt. Det har litt mindre byggemål enn 200Ah vanligvis har. https://www.batteributikken.com/products/skanbatt-lithium-batteri-12v-200ah-200a-bms-med-bluetooth Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 12.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Februar @Seilars Takk. Dersom høyden er opp til toppen av tilkoplingspolene, så vil jeg få 1,5 cm klaring til dørkluka, og definitivt plass til fire stk ved siden av hverandre. Makspower sa forresten av de anbefaler samleskinne a la Victron Lynx eller de med sikringer, så jeg tenker at det skal inn i prosjektet også. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision Link to post
Seilars Svart 12.Februar Link til dette innlegget Svart 12.Februar dennrick skrev On 12.2.2025 at 16.43: Dersom høyden er opp til toppen av tilkoplingspolene, så vil jeg få 1,5 cm klaring til dørkluka, og definitivt plass til fire stk ved siden av hverandre. Makspower sa forresten av de anbefaler samleskinne a la Victron Lynx eller de med sikringer, så jeg tenker at det skal inn i prosjektet også. Vis hele sitatet Det blir veldig bra 👍 Da får du både kapasiteten og balansert oppkobling. Sitér dette innlegget Link to post
hansa82 Svart 12.Februar Link til dette innlegget Svart 12.Februar Seilars skrev On 9.2.2025 at 9.31: Man kobler rett og slett ett og ett batteri til i lynx fordelingen, og sørger for at hvert enkelt batteri sikres og kobles balansert. Vis hele sitatet Jeg klarer ikke å se hvilken sikring eller balansering en slik Lynx Power-in enhet gjør? Ryddig og oversiktlig ja, men noe mer? Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 13.Februar Link til dette innlegget Svart 13.Februar hansa82 skrev On 12.2.2025 at 21.12: Jeg klarer ikke å se hvilken sikring eller balansering en slik Lynx Power-in enhet gjør? Vis hele sitatet Det du har på bildet er som du skriver en Lynx power in. Den er nok mer beregnet på blybatterier, og litt «ut på dato» mener jeg fordi den ikke har sikringer. Men den er egentlig identisk med den som heter Distribution, bare at den mangler sikringene og de nederste festeboltene til disse, samt ett printkort for overvåkning. Jeg har lagt ved en youtube link der Johannes Boonstra hos Victron forklarer de ulike komponentene i Lynx serien litt lenger opp på denne siden. Så til spørsmålet om balansering. Det er jo to ting som påvirker hvor balanserte 3-4 batterier i parallell vil være. 1. Batteriets indre egenskaper. Dette er i stor grad gitt når man monterer like batterier med like egenskaper og vedlikeholder dette. 2. Ekstern motstand frem til første felles punkt, og det er her samleskinner kommer inn i bildet. Lynx er kun en Victron versjon av en samleskinne. Ved å benytte identiske kabler fra hver eneste batteripol og til samleskinnen, så blir veien så godt som lik fra batteripol og til den første forbindelsen som er felles for alle batteriene. Det er i tillegg slik at dersom ett batteri er sterkere enn ett annet, så vil det gå større strøm ut fra dette enn fra de andre. Da legger det seg ett større spenningsfall over kablene til dette sterke batteriet enn hva de litt svakere som det ikke går like mye strøm i får. På det viset vil også Lynx fungere aktivt for å dempe ubalanse. Og dermed vil det også fungere slik at lange tynne kabler bidrar mer til balanserte batterier enn korte tykke kabler. Så i tilfellet med @dennrick sine 4x200Ah batterier så vil 1,3 meter med 70mm2 kabler til Lynx være bedre enn 95mm2 med tanke på balanseringen. Men viktigst er det at samtlige kabler er på centimeteren like lange uavhengig av batteri plassering. Det blir med andre ord det batteriet som er lengst bort som styrer hvor mange centimeter med batterikabel som skal brukes på det nærmeste batteriet. Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 13.Februar Link til dette innlegget Svart 13.Februar dennrick skrev On 7.2.2025 at 17.50: Om dynamo, så tror jeg at det kan bli trinn nr 2 i dette, dvs for 2026 sesongen (Krrrrr ). Vis hele sitatet Jeg har studert delekatalogen til D2-55F, og det settet som er laget for å montere en ekstra dynamo koster over 19000 kroner uten dynamo. Det er dessuten ikke to reimer og uttak av kraft fra veiv slik jeg trodde, men samme typen K5 reim som original dynamo. Det er også ett relativt stort hjul på den ekstra dynamoen slik at dynamo turtallet ikke blir allverdens. Anbefaler derfor at del 2 i prosjektet ditt baserer seg på å erstatte original dynamo. Du må forresten følge med på temperaturen på original dynamo frem til du går for dynamo oppgradering. Spesielt på tomgang med nesten tom bank. Jeg ser jo at det finnes andre her på BP som har 6-700Ah Lifepo4 koblet mot en slik volvo penta dynamo, men det krever nok at du har ett forhold til det. Din står luftig plassert i ett stort motorrom, og det er veldig positivt. Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 7.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mars En kort update på dette prosjektet er at det er fremdrift. Jeg kommer til å velge Skanbatt fordi de ser ut til å passe bra dimensjonsmessig, og jeg kommer til å samarbeide med Makspower. Jeg har vært i kontakt med de ila de siste ukene, og har også snakket med teknikeren deres, og vi har en befaring i horisonten for å lande endelig løsning. Hovedmålet med dette prosjektet er som nevnt: å i størst mulig grad ha samme 220V opplevelse i uthavn med den vi har i havn med landstrøm. Det ligger an til 4 nye 200 Ah batterier. Samtidig pusler vi med hvordan vi også kan bruke de 4x100Ah batteriene jeg allerede har. Det ligger an til 1200 Ah. Med en six-pack med på turen nå, så ligger det virkelig an til å kunne bruke strøm som en full sjømann. Vi får se. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision Link to post
dennrick Svart 14.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mars Befaring i båten for å lande løsning er avtalt til uken med han som utfører. Det er visstnok noe greier om nye regler som kommer, men jeg vet ikke helt hva dette gjelder enn så lenge. Noen andre som vet noe om installasjon av Lithium batterier i båter? Gutta lover at dette skal blir klart før påske, det skal bli etter boken, og de nye reglene. Etter prosjektet mitt, så står det en X50 for tur Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision Link to post
dennrick Svart 26.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mars Befaring fredag 21.03, og nå på fredag 28.03 starter vi jobben. Fortsetter ihht planen på søndag. Både Makspower og teknikeren hevder hardnakket at det ikke er noe problem å utvide Lithium banken jeg allerede har. Så da kommer det ombord nye batterier av typen Makspower Ultimate - 106 Ah med 100 BMS. Det blir 8 stk slik at vi får en svær strømpakke ombord. Det later også til at begge ankervinsjene henter strøm fra forbruksbanken som idag er 4x100Ah med 150 BMS. Baug- og hekkthruster før sin strøm fra hver sin 2x70 Ah AGM bank. Som kommentert over var teknikeren ikke fornøyd med balanseringen av eksisterende bank, så det blir fikset. Det høres ut som om han vil kople opp 3 forbruksbanker x 4 batterier til et felles punkt, og det skal på plass strømskinner, sikringer og kabling med riktig dimensjon. De nye batteriene skal plasseres også, så jeg tror min jobb blir å snekre en dørk til de der det ikke måtte finnes. Med da 1248 Ah ombord, så slår jeg da showboaten til Makspower, så da fikk jeg også en god pris på ny dynamo, MP200 + 2 stk Argofet 200-3. Dette for rask lading når motoren går. Argofet erstatter da to stk Quick 163 et eller annet. Multipluss-II 12/3000/120-32 skal inn, og planen er å få en tilnærmet lik opplevelse på skjæret som det vi har på brygga med landstrøm. Dvs 220V i alle kontakter, varmtvann hele tiden, samt annet utstyr vi velger å dra ombord. Enn så lenge er det vel lading av mobilen ungdommen etterspør i disse stikkontaktene... Jeg skal ha med kjølebagen min En vannkoker er jo raskere enn gass når det skal bli egg til frokost, og en brødrister kan også være interessant. Vi får se. Dagens IP43 som lader thrusterbankene og forbruksbankene skal utelukkende lade thrusterbankene, settes opp til AGM lading, og også kunne få strøm fra Multiplussen på skjæret slik at jeg kan toppe de bankene etter en heftig tillegging i mye vind. Bra dersom det blåser like mye når vi skal hjem. Cirtec laderen til startbatteriet vil bare få strøm når vi er på brygga. Av andre ting skal min Cerbo GX plasseres fornuftig slik at den kan være kablet til ruteren. Den er tenkt å skulle overvåke Multipluss, batterimonitoren, IP43 og MTTP laderen. BMV-702/shunt (har ikke BT) skal byttes ut med BMV-712/shunt, og vi skal ha inn en GX Touch 70. Hører at GX 50 blir liten og vanskelig å bruke. Helt til sist har vi tenkt å sette på smartshunt på begge thruster bankene slik at jeg kan ha peiling på hvor mye strøm jeg har på de. Så er det samtidig noe med det at når planen møter virkeligheten, så dukker det opp noe man ikke har tenkt på. En bekymringer er selvsagt hvor vanskelig det blir å trekke kabler. En annen er tiden dette vil ta. Så er det det at vi ikke får testet dynamo siden båten ligger på land. Kom gjerne med innspill. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision Link to post
Seilars Svart 26.Mars Link til dette innlegget Svart 26.Mars dennrick skrev On 26.3.2025 at 20.06: Som kommentert over var teknikeren ikke fornøyd med balanseringen av eksisterende bank, så det blir fikset. Det høres ut som om han vil kople opp 3 forbruksbanker x 4 batterier til et felles punkt, og det skal på plass strømskinner, sikringer og kabling med riktig dimensjon. De nye batteriene skal plasseres også, så jeg tror min jobb blir å snekre en dørk til de der det ikke måtte finnes. Vis hele sitatet 12 batterier i en stk. bank, plassert på 3 ulike steder? Det er slik jeg leser dette. Blir spennende om han klarer å få dette opplegget til å levere relativt likt, eller om det blir slik at noen batterier vil lades ut før andre. Du bør forvente at banken kan lades ut med full effekt på inverteren, uten at det skiller så veldig mye på SOC mellom de 12 batteriene. Hos meg med 800 Ah, så skiller det mindre enn 5 minutter på første og siste batteri som kobler ut om jeg tar en utladetest med 200A utladestrøm. Sist gang fikk jeg ut mer enn 800Ah. Det skal gjøres ganske mye riktig om du skal få 12 batterier i parallell plassert på ulike steder til å levere såpass balansert. Mulig jeg har misforstått det med 3 batteri banker, og det vil garantert fungere greit, men jeg må si jeg synest det er en unødvendig kompleks løsning sammenlignet med å bruke større celler i hvert batteri. Spesielt dersom du begynner å få sviktende batterier feks. pga. ubalanse i enkeltceller inne i denne banken. Fordelen med denne løsningen er at du får 1200Ah i ett system. Men du bør ikke ha for kort «absorbsjonslading» med den løsningen. Viktig at alle batteriene får tid til å lades opp og balanseres etterpå. Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 26.Mars Link til dette innlegget Svart 26.Mars dennrick skrev On 26.3.2025 at 20.06: Så er det det at vi ikke får testet dynamo siden båten ligger på land. Vis hele sitatet Her bør du også passe på. Denne dynamoen har vel intern regulator, og går på den originale K5 reima. Det er veldig greit at dette gjøres av ett firma, for da kan du forvente at det fungerer fint også på lave turtall uten at dynamoen, hovedbryteren, eller kabelen gløder. Regner med de oppgraderer hovedbryter og kabling til dynamo dersom det er nødvendig. Originalt så er gjerne ikke hovedbryteren og pluss kabelen dimensjonert for 200A. Motorens minus er gjerne en 95mm2 hvilket fungerer fint. Jeg regner med de har en god plan, men det skader ikke å følge litt med uansett. Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 26.Mars Link til dette innlegget Svart 26.Mars Bjørn Løvjomås skrev On 11.2.2025 at 15.24: Genialt, det har jeg absolutt ikke tenkt på. Takk skal du ha. Det skal testes neste gang jeg kommer inn til havn en kveld Vis hele sitatet Mener MP har en egen nattmodus som reduserer viftestøy. Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 27.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars Seilars skrev On 26.3.2025 at 21.19: .......det med 3 batteri banker, og det vil garantert fungere greit, men jeg må si jeg synest det er en unødvendig kompleks løsning sammenlignet med å bruke større celler i hvert batteri. Spesielt dersom du begynner å få sviktende batterier feks. pga. ubalanse i enkeltceller inne i denne banken. Fordelen med denne løsningen er at du får 1200Ah i ett system. Men du bør ikke ha for kort «absorbsjonslading» med den løsningen. Viktig at alle batteriene får tid til å lades opp og balanseres etterpå. Vis hele sitatet Takk for innspill ! Dette er noe jeg kan diskutere med teknikeren til Makspower. Samtidig kjenner jeg på at dersom han har meget sterke meninger om dette, så har jo jeg liten faglig tyngde til dype diskusjoner. Men poenget er vel å få til at alle batterier leverer likt i en slik konfigurasjon han ser for seg. Samtidig sies det fra Makspower at de har godt over 1000 installasjoner, så jeg går inn i dette med en forventning om at ting blir bra. Men det er viktig å bli med på valg av løsninger, og det har teknikeren også gitt uttrykk for at han ønsker. Jeg forsto ikke helt hva du mente med det jeg har merket med rødt? Det med absorbsjonslading: Det går kanskje an å justere på parametre i Multiplussen? Når det gjelder dynamo, så er det denne som skal inn: Makspower MP 200 Dynamo for Litiumbatteri (Volvo) - Makspower Batteries Når det gjelder kabling fra dynamo, så ligger det et bilde av den og batteriskillerne jeg har litt lengre opp i tråden. Innstallatøren har sagt at han ønsker å trekke mer kabel videre mot batteribanken, men vi har ikke diskutert hovedbryter. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision Link to post
Swingswong Svart 27.Mars Link til dette innlegget Svart 27.Mars dennrick skrev On 27.3.2025 at 9.43: Det med absorbsjonslading: Det går kanskje an å justere på parametre i Multiplussen? Vis hele sitatet Det kan du. Det handler om at batteriene skal få mulighet til å balansere cellene. Dersom du kjøper et ferdig batteri har du sannsynligvis ikke mulighet til å justere når denne balanseringen finner sted. Det er derfor fordelaktig at cellene når denne spenningen der balanseringen starter. Avhengig av funksjonen på BMS vil noen stoppe balansering om spenningen blir så høy på en celle og ikke balansere før spenningen synker igjen. Jeg ville spurt Maxpower om hvordan BMS oppfører seg. Den forrige BMS jeg hadde var slik, men den nye vil stoppe ladingen, men fortsette balansere selv om spenningen på en celle blir for høy og batteriet ikke tar i mot lading. Alt annet er dårlig design... Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 27.Mars Link til dette innlegget Svart 27.Mars dennrick skrev On 27.3.2025 at 9.43: Jeg forsto ikke helt hva du mente med det jeg har merket med rødt? Vis hele sitatet Det jeg mente var at ett stort batteri med kraftigere celler er å foretrekke fremfor to små, men det kan være vanskeligere å plassere større batterier. Jeg har bare litt behov for å ha ting veldig balansert og korrekt, og da er det bedre med 4 stk. 300Ah batterier dersom målet er 1200Ah, eller 4 stk. 200Ah dersom målet er 800Ah. Men jeg vet at lithium er veldig tilgivende batterier som sannsynligvis vil gi deg ett godt båtliv selv om det ikke er teknisk perfekt. Teknikeren har vel litt utfordringer med plassering i båten din. Det er jo litt forskjeller på AGM og Lifepo4. AGM prøver å ødelegge ferien din uansett hvor mye du prøver å gjøre riktig. Lithium har alle stor respekt for, men ingen kjenner til noen som har hatt problemer. Så dette går sikkert veldig bra, bare kontroller at teknikeren bruker sikringer som håndterer hele banken, for det kan bli høye strømmer. Du er sannsynligvis oppe i en Class T type sikring når såpass mye skal sammenkobles. Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 27.Mars Link til dette innlegget Svart 27.Mars dennrick skrev On 27.3.2025 at 9.43: Når det gjelder kabling fra dynamo, så ligger det et bilde av den og batteriskillerne jeg har litt lengre opp i tråden. Innstallatøren har sagt at han ønsker å trekke mer kabel videre mot batteribanken, men vi har ikke diskutert hovedbryter. Vis hele sitatet Veien blir vel til underveis. Bare pass på når du får en dynamo som leverer vesentlig mer enn originalen at han ikke glemmer å oppgradere kabel og kontrollere at hovedbryteren er kraftig nok. Sitér dette innlegget Link to post
