Anabelle Startet 26.Juni.2003 Link til dette innlegget Startet 26.Juni.2003 På snekka mi sitter en fettkopp. Den er åpen, men etter hva jeg har forstått skal det være et lokk som presser fett inn til akselen. Har sjekket med mange båtutstyrs forretninger, men har ikke klart å få tak i dette lokket. Heller ikke min Yanmar forhandler visste råd. Er det noen som har et tips? Hvordan fungerer egentlig denne smøremekanismen? Må man dra etter lokket gradvis? Hvor ofte bør man vanligvis sjekke fettnivået? Brukes det vanlig vannfast fett? Anabelle Sitér dette innlegget MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no Link to post
Sveinb Svart 26.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2003 Jeg tok vekk hele fett-pakkboksen for 2 år siden og erstattet den med en gummi-moffe fra Volvo. Den er beregnet til å holde 500 timer, smøres med medfølgende spesial-fett en gang i året og er potte tett. Anbefales på det varmeste! Svein Sitér dette innlegget Link to post
Marø Svart 26.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2003 Jeg har en pakkboks med smørenippel, men er i tvil om hvor mye og hvor ofte jeg skal presse inn fett. Det eneste jeg vet er at man skal ikke fylle på for mye fett. HVOR MYE!!! Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 26.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2003 "Normalen" er å dra til fettkoppen en gang iblandt. Hvor mye kan variere kanskje fra 1/4 tørn til et par. Hvis en ikke bruker alt for mye krefter stopper det av seg selv. Pakkbokser med talgpakning MÅ smøres ofte, f.eks. før hver helgetur. Pakkbokser med simmerringer er det nok å smøre et par ganger i året. På semidiesler med talgpakning er det vanlig å smøre hver time. Smører en talgpakningen for mye gjør det ingenting, det medfører bare større fettforbruk, men simmerringene kan sprenges ut og begynne å lekke om en legger for mye krefter på fettkoppen..... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Ingar Svart 26.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2003 Vet flere (inkl. undertegnede) som har erstattet koppen med en fastmontert fett-presse. Fåes f.eks. på biltema, de har også slange. Jeg har laget en brakett som holder pressa vha to slangeklemmer. Da slipper man alt sølet med fettkoppen samt at en patron holder mye lenger. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
Lijanka Svart 27.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2003 Jeg valgte å bytte min fettsmurte pakkboks med en oljesmurt her for et par år siden. Gjorde dette i stedet for å bytte talgpakninger. Har ikke angret! Nå har jeg en pakkboks som er helt vedlikeholdsfri og ikke slipper inn en dråpe vann. Deilig å slippe sølet med fettsmøring... Prisen for denne til en 30 mm aksling er ca 800 - 900 kroner (vel anvendte!) Se også denne siden for ulike pakkbokser: http://webpg.info/sleipner3/index_main.php?id=121 Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 27.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2003 Hej Annabelle! Jag hade på min snipa en sån där smörjkopp som du saknar lokket till ! (nederst till venster på bilden!) Fikk rekommendationen att vri 1/4-1/2 varv varje gång man var ute o kjörde (eller per dag)! min började läcka, så jag bytte till en 'Black Jack' en sådan som ligger jemte fett-tuben på bilden! Det var det beste jag gjort, du kjör hele säsongen bekymmersfritt ! Var lenge inne på Ingars ide' o den hade jeg nog gjort om jeg ikke bytt ! saknar du lokket, så bör du nog ikke vara ute på sjöen förrän du fått fixat det, tog jag bort lokket, o fettet 'tagit slut' så läckte min vatten! förmodligen var vel packboxen 'helt slut' ! jag bytte o blev av med ett problem! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Anabelle Svart 27.Juni.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2003 saknar du lokket, så bör du nog ikke vara ute på sjöen förrän du fått fixat det, tog jag bort lokket, o fettet 'tagit slut' så läckte min vatten! förmodligen var vel packboxen 'helt slut' !! Takk for svar Gunga Din!!!Tror du den kan lekke inn vann når den ligger rolig - uten at akselen roterer? Regner med det er mye jobb å montere ny smøremekanisme. Må vel ha ut aksel osv? Anabelle Sitér dette innlegget MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no Link to post
Gunga Din Svart 27.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2003 Nej ikke om den ligger still ! Då har jag svårt o tro det,du har förmodligen så mycket trögt fett iden! (min gamle tätning ligger der hjemme o skräper någonstans men jeg vet inte var, hade jag vetat det kunde du fått den!, men jag vågar inte lova, det er ca 7-8 år siden jag bytte!jag skall ivarjefall göra ett litet försök o leta efter den!!) du kunde ju pröve o ringe runt till några småbåtsvarv som hålle på med inombordare, folk bruker byta bort smörjkoppstypen o gå över till 'Black Jack' dom kanske har ett gammelt lokk som ligger!!! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
TMe Svart 27.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2003 Det du trenger er en ny greasekopp (også kalt staufferkopp). Mener at Tess og GH Fittings leverer slike, samt LauThom. Alternativt kan du erstatte staufferkoppen med en vanlig smørenippel og bruke ei greasepresse. For å identifisere gjengene kan du kikke på de gjengetabellene som jeg hadde i et inlegg noen tid tilbake. Angående hvor mye du skal smøre gir seg selv da det bare er å skrue etter koppen hver gang du har brukt båten. Bruk ikke makt og skru litt til du kjenner motstand. Det lille fettet du presser inn da hindrer lekkasje når båten ligger i ro. Dette gjelder tradisjonell pakkboks med talg/grafittpakning. Adresser/tlf til overnevnte firmaer kan jeg finne på forespørsel. Kanskje Batdilla kunne legge disse tabellene inn på medlemssidene? Sitér dette innlegget Link to post
Batdilla Svart 30.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2003 ...Kanskje Batdilla kunne legge disse tabellene inn på medlemssidene?Fint hvis dere kan rette henvendelser ifbm dokumentarkivet til Andreas. Jeg forsøker å frigjøre meg fra dokumentarkivet for å få tid til erfaringsdatabasen. Derfor tok Andreas over dokumentarkivet for en tid siden. Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 30.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2003 Batdilla! Takk for at du registrerte oppfordringen og takk for at du sa ifra om hvor henvendelsen skal rettes. Andreas! Kan du da være snill å legge gjengetabellene inn på medlemssidene ? Sitér dette innlegget Link to post
Anabelle Svart 30.Juni.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2003 Det du trenger er en ny greasekopp (også kalt staufferkopp). Mener at Tess og GH Fittings leverer slike, samt LauThom. Alternativt kan du erstatte staufferkoppen med en vanlig smørenippel og bruke ei greasepresse. Betyr det at selve boksen normalt bare er skrudd ned i selve hylsen, slik at jeg kan skru av boksen og sette på f.eks. en presse? *Anabelle* Sitér dette innlegget MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no Link to post
SveinHa Svart 30.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2003 Betyr det at selve boksen normalt bare er skrudd ned i selve hylsen, slik at jeg kan skru av boksen og sette på f.eks. en presse? Ja, men ikke gjør det dersom du har pakkboks med simmerringer. Har du talgpakning, som den nederst til venstre på bildet til Gunga Din, går det greit. Når fettkoppen er av er der fare lekkasje men det gjør ingenting hvis du ikke går fra båten i lengre tid........ Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
TMe Svart 30.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2003 Betyr det at selve boksen normalt bare er skrudd ned i selve hylsen, slik at jeg kan skru av boksen og sette på f.eks. en presse? ************ Både ja og nei, staufferkoppen kan erstattes med en smørenippel og du kan bruke ei fettpresse. Ulempen er at du har dårlig kontroll med hvor mye du presser inn. Har du pakkboks med simmer er det abs. å fraråde slik som Svein Ha nevner. Med staufferkoppen er det bare å skru etter slakken og man får aldri opparbeidet noe trykk slik som ved fettpresse. Simmerring har minimalt smørebehov, mens talg/grafittpakning må smøres jevnlig og gjerne da etter endt tur. Sitér dette innlegget Link to post
Batdilla Svart 30.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2003 ... Takk for at du registrerte oppfordringen og takk for at du sa ifra om hvor henvendelsen skal rettes. Bare hyggelig. Det sikreste i slike tilfeller er å sende en IM til Andreas. Jeg prøver å få med meg det meste av innleggene som blir postet, men det er ikke sikkert alle gjør det, og da forsvinner fort en slik anmodning i mengden. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 13.August.2004 Link til dette innlegget Svart 13.August.2004 Her er et bildet av det jeg beskrev lenger opp. Pga trykket fra pressa må man passe på å ikke fylle for mye, man kan sprenge gummi-slangen på akslingen.... Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
Hebbe Svart 13.August.2004 Link til dette innlegget Svart 13.August.2004 Pga trykket fra pressa må man passe på å ikke fylle for mye, man kan sprenge gummi-slangen på akslingen.... Til å begynne med brukte jeg pakkboksen, men en gang (i sommer) jeg akkurat hadde fyllt den opp med mer fett fikk jeg ikke skrudd den godt nok til, dette førte til at den "hoppet" av under fart og det kom en masse vann inn i båten (200-300 liter). Ved en tilfeldighet oppdaget jeg at vannet kom inn der og fikk lenset. Bestemte meg for å bruke en vanlig fettpresse som Ingar bruker i stedet. Tok bare med meg lokket til pakkboksen hjem, borte et hull og gjenget det opp, skrudde i en nippel. Jeg har ikke gjort fast pressa (enda), denne metoden er mye mere renslig enn å drive å fylle opp pakkboksen "hele" tiden. En trenger ikke å kjøpe en dyr fettpresse til dette bruk... Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
Majali Svart 13.August.2004 Link til dette innlegget Svart 13.August.2004 ... skjønner ikke helt dette jeg Men jeg har aldrig hatt behov for å fylle den koppen mer enn 1-2 ggr pr sesong. Når jeg trekker til koppen, under 1/4 tørn. kommer det mer enn nok tilå holde ei nogenlunde frisk pakkboks tett. Hvis jeg ikke har trekt til på en del turer (hender ofte..) og jeg skrur koppen helt av, ser jeg at fettet ligger som en spiral/tornado nedover mot akselen. så jeg konkluderte med at akselens rotasjon trakk til seg det den trengte. så da passer jeg bare på at den ikke går tom. Kontrollerte fettkoppen senest i går, og da var det kanskje brukt 10-20%.... (50 gangtimer) (Hører med til historien atpå majali, byttet jeg teglpakninger og fylte opp pakkboksen godt med fett før sjøsetting. ) Jeg tror i allefall at det ikke er bra og smøre for mye, fettet skal jo vekk et sted og jeg tror det blir skrudd ut masse fett i havet som kun er sløsing...? det forbrukes jo ikke hvis det er veldig romslige pakkbokser?? Erik Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
OT-flyktning Svart 13.August.2004 Link til dette innlegget Svart 13.August.2004 Andreas! Kan du da være snill å legge gjengetabellene inn på medlemssidene ? Skal prøve å være snill . Husker såvidt noe med TMe og gjengetabeller.... La jeg dem ikke inn? Sjekket mine emailer og finner ingenting med gjengetabellene. Send dem over igjen så skal det ordnes. Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 13.August.2004 Link til dette innlegget Svart 13.August.2004 De ligger i dokumentarkivet - under smått og godt. Innsendt av TMe, lagt ut 3.7.03 Sitér dette innlegget Link to post
Baywatch Svart 14.August.2004 Link til dette innlegget Svart 14.August.2004 Slenger inn et relatert spørsmål: Finnes det systemer som er helt smørefrie? På min brors seilbåt fant vi ingen smøremulighet på akslingen. En bekjent påsto at dette var vanlig på seilbåter. Ingenting tyder da heller på at noe er galt. Hvordan fungerer i så fall en slik gjennomføring? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 14.August.2004 Link til dette innlegget Svart 14.August.2004 Slenger inn et relatert spørsmål: Finnes det systemer som er helt smørefrie? På min brors seilbåt fant vi ingen smøremulighet på akslingen. En bekjent påsto at dette var vanlig på seilbåter. Ingenting tyder da heller på at noe er galt. Hvordan fungerer i så fall en slik gjennomføring? Det finnes fullstendig smørefrie typer som er konstruert etter prinsippet til mekanisk pumpetetning. I tillegg har man naturligvis Volvo Black Jack som skal ha en kubikkcentimerter spesialfett hver gang båten settes på vannet. Sitér dette innlegget Link to post
Baywatch Svart 14.August.2004 Link til dette innlegget Svart 14.August.2004 Det finnes fullstendig smørefrie typer som er konstruert etter prinsippet til mekanisk pumpetetning. I tillegg har man naturligvis Volvo Black Jack som skal ha en kubikkcentimerter spesialfett hver gang båten settes på vannet. Er det noe vedlikehold på en slik smørefri aksling? Er det deler som skal skiftes ved jevne mellomrom, eller er det "evigvarende"? Sitér dette innlegget Link to post
