Sydvesten Startet 17.Januar.2006 Link til dette innlegget Startet 17.Januar.2006 Skal til å få sydd en kallesje over akterdekket på Stauden nå snart... Trenger da å få laget kallesjebøyler. I den forbindelse så lurer jeg litt på hvor stor diameter bør jeg ha. Bredden på kallesjebøylene blir ca. 3,25m og høyden 1,2m. Det vil antageligvis bli 2-3 bøyler vil jeg anta. Lengden på kallesjen vil bli på 1,8m ungefær om jeg husker rett.. Båten forventes å bli liggende ute hele året og bør dermed tåle litt snølast uten å knele. Legger ved et par bilder av akterdekket... Har også en liten utfordring med tanke på leideren til takterrasen... hvordan få kallesjen tett rundt den.. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Suzuki Svart 17.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2006 du BØR ha 25mm SYREFASTE rør. Alu rør er langt mer rækklete, og 13/18mm rør kan du glemme først som sist, med din forventede bruk. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
tuffff Svart 17.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2006 Skal du bøye selv, så er det en relativt enkel operasjon med 25 mm alu. 25 mm syrefast er rett og slett meget vanskelig å bøye uten spesialutstyr. Selvfølgelig sterkere med syrefast, men 25 mm elokserte alu-rør som er beregnet til formålet er tross alt ganske solide. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 17.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2006 Jeg tenker å bøye selv ja, har da en brukbar rørbøyer på rørverkstedet på jobben så det går bra. Bøyde 25 mm syrefast til targabøylen og det var som bøye marsipan... med hydraulisk rørbøyer. Tror jeg går for 25mm syrefast om jeg finner fittings som passer til disse rørene da Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Suzuki Svart 17.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2006 25mm kalesjerør deler, er std hos de fleste leverandører. Jeg har ( med god hjelp ) bøyd til 13/18mm alurør på frihånd, og det var nok det maksimale man klarer uten skikkelig verktøy. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
ole-2 Svart 17.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2006 Jeg lagde bøyler til ett cockpit telt i 25mm syrefast, blir skikkelig stabilt. Watski har feste detaljer. Det eneste jeg har å utsette på dem er at de har en settskrue med umbrako hull, det er veldig lite gods igjen så jeg tok like godt å boret det hele ut og poppet fast Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 17.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2006 Mulig du har tenkt på det, men skal den ligge en periode med dårlig vær og snø kan det være greit å stive den opp innvendig med noen stramme tau på kryss, festet på bøylene. Sitér dette innlegget Link to post
Batdilla Svart 17.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2006 Det har blitt mye bøyler og lite kalesje så langt. Kommet på hvordan du skal løse det med kalesjen rundt leideren? Bilder som viser mer av området rundt der leider slutter og altan begynner ville ihvertfall hjulpet på kreativiteten til undertegnede. Sitér dette innlegget Link to post
Whistler Svart 17.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2006 For tetting rundt leiderrørene kunne du jo bruke neopren"mansjetter" og litt borrelås? Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Sydvesten Svart 17.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2006 Skal se hva jeg finner, tror ikke jeg har bilde av akkurat det her ..... men det er vel ikke ulikt det du har på din P37 Batdilla... er i allefall relatvit likt på de gamle P33... Skal ha en liten kallesje på takterrassen også.... regner med at den vil dekke over leideren og gå ned mot taket av den nye kallesjen .. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
